Срочный вопрос, по коллектору, схеме подключения и стяжке
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Iriskiss, 30.07.14.
  1. Iriskiss
    Iriskiss
    Iriskiss
    Доброго дня всем посетителям данной темы!
    Прошу помочь советом: теплый пол ставить на обратку от радиаторов или на прямоток от котла? И по выбору коллектора.
    Имеется котел Вайлант, турбо про 242, квартира площадью 64, 5 м после установки стен. Сделана стяжка выравнивающая, были большие перепады, в итоге примерно 5-6 см вышло, затем сделали гидроизоляцию - Стеклоизол, приклеивали газовой горелкой. Теплоизоляция Пеноплекс экструзионный 20 мм (квартира на втором этаже), труба Formul Pex-b прикреплена стяжками к сетке - нержавейке с шагом 15 см, у внешних стен и окон 10 см. Насос Грундфос 25-70.
    Контуров 6 штук, их длина:
    гостиная 81 метр, детская - 79 метров,
    детская +часть кухни - 79 метров,
    спальня 77 метров,
    спальня +прихожая - 66 метров.,
    туалет-ванная - около 45 метров.
    Подключил нам сантехник вот так, видим, что теплый пол отдельно от радиаторов работать не будет: IMG_1246.JPG
    вопросы вот в чем.
    1. Подачу в теплый пол ставить на обратку от радиаторов или ставить на прямотоке от котла?
    2. Можно ли использовать пластиковые коллекторы, получится ли с ними отбалансировать систему и надолго ли их хватит, не развалятся?
    3. Если покупать другие коллектора (с расходомерами), то какой фирмы? нужен ли байпас?
    4. Чем заменить пластификатор в итоговой стяжке? Покупного выходит на 15 тысяч, столько на это сейчас потратить нельзя. Может быть, кто-то сам придумал, как "сделать" пластификатор? Поделитесь рецептами, пожалуйста. Очень надеюсь на вашу помощь, нужно срочно решать ...
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Без схемы этого сказать нельзя. По фото же не видно, что куда идет.
    В двухтрубной системе с подачи котла. Через балансировочный вентиль на обратке НСУ, которого на фото у Вас нет. Какая система у Вас неизвестно. Рисуйте схему.
    Чтобы отбалансировать петли ТП, очень желательны расходомеры. Что касается остальной системы, то чтобы НСУ потреблял нужное количество теплоносителя и не "сажал" остальную систему и нужен балансировочный вентиль, которым можно отрегулировать массовый расход теплоносителя.
    В принципе, возможно можно установить и отдельно купленные расходомеры, это уж конкретно только на месте или при проведении проектирования можно сказать. Байпас нужен ли - непонятно спросили. Любой НСУ в своем составе должен иметь байпас. Но что Вы под этим понимаете - непонятно.
    При изготовлении раствора и ЦПС, часто используют в качестве пластификатора средство для мытья посуды Фейри или простой стиральный порошок. Но не могу дать никаких гарантий по этому пункту, т. е по нерастрескиванию стяжки ВТП. Ибо это зависит еще от очень большого количества факторов и технологий. Т. е. применение этой информации по пластификатору, по этому пункту, исключительно на Ваш страх и риск.
  3. Iriskiss
    Iriskiss
    Iriskiss
    Сейчас вставлю фото с описанием. Все по цветам, чтобы было понятнее. Желтая линия-прямоток от котла в батареи, оранжевая - обратка от батарей в котел. Синяя - холодная вода. подача в котел, красная - подача горячей воды из котла. Сиреневая - подача от прямотока котла в теплый пол, черная - подача обратки теплого пола в обратку батарей к котлу.
    кстати, вот как ни искали, не нашла расходомеров отдельно в продаже. Можете подсказать, где их взять?
  4. Iriskiss
    Iriskiss
    Iriskiss
    Уважаемые форумчане, очень нужен ваш совет..:faq:
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @Iriskiss, а схему-то почему не привели?
  6. Iriskiss
    Iriskiss
    Iriskiss
    схема, если и была, то у сантехника в голове. Чтобы побыстрее показать, нарисовала на фотке, но если скажете мне, чего не хватает - наверное, схемы подключения радиаторов? - то дорисую)
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Схему давайте полную. Всей системы отопления. Попробуйте извлечь из "головы сантехника". :) Ваши рисунки на фото абсолютно ни о чём не говорят.
  8. Aleksvrn
    Aleksvrn
    Aleksvrn
    Воронеж
    Будет и без батарей работать, если их все перекрыть своими вентилями.
    Коллектора, похоже, рассчитаны на отсечку, а не на регулировку,
    но по фото точно не скажешь.
    Какая точно марка смесительного крана?
    И, судя по всему, там еще где-то байпас не доварен.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет. Насос поставте. Под него приготовлена резьбовая часть на подаче после термоклапана. Коллектор с расходомерами нужен. Вручную не отрегулируете при такой разнице длинны контуров. Любой коллекторный блок и насос к нему и все заработает.
  10. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Если поставите на обратку, а не от котла то ТП отдельно от радиаторов не включите. А так если это не требуется, то мне кажется без разницы.
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Вроде бы всё на фото обрисовали. Зачем вам схема? Или из принципа?
  12. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А если на каждой вентиля нет? Да и если они везде стоят, то всё равно зачем всю магистраль гонять? Смысл какой?
  13. Aleksvrn
    Aleksvrn
    Aleksvrn
    Воронеж
    Что-то мне подсказывает, что при перекрытых радиаторах вода в тупик не пойдет.
    А так, на мой взгляд, схема сделана с приоритетом батарейного отопления,
    тут либо перекрывать батареи, либо вварить пару кранов на магистрали радиаторов,
    что, наверное, все же проще.
    А марка крана нужна, чтобы понять, как он перекрыватся, т. е. нужен байпас с балансировкой или нет.
    Ну и да, насос ТП на подачу.
  14. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Я имел ввиду магистраль вдоль радиаторов, а не с радиаторами вместе. Всё равно ведь в вашем случае даже не заходя в радиаторы теплоноситель пройдёт по всему периметру где есть радиаторы. Вот и вопрос зачем?
  15. Iriskiss
    Iriskiss
    Iriskiss
    вот так в итоге сделали. Решили в схеме ничего не менять, батареи и вентилями на них можно перекрыть
