1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Нужно знать последствия строительства дома из недожженного кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Иринастя, 30.07.14.
  1. Иринастя
    Иринастя
    Иринастя
    Здравствуйте, форумчане! Заранее прошу сильно не ругаться, и так понятно, что строить из брака плохо, но ситуация такова:
    заранее (зимой) оплатили стоимость кирпича заводу. Сейчас завод находится в банкротном состоянии и деньги возвращать не собирается. Чтобы вернуть вложенные деньги требуют оплачивать наличкой дополнительно еще тысячу кирпича и возвращают 2 тысячи. Отсюда дилемма: забыть про деньги (но других на кирпич нет) или вкладывать еще, чтоб забрать оплаченный раньше и строить из него (по проекту 1-этажный домик 80 кв. м на фундаменте из блоков жби), т. к. продавать такой кирпич стыдно.
    Помогите, пожалуйста, поделитесь опытом! Каковы будут последствия строительства дома из недожженного кирпича? Сколько лет дом может простоять?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    кто же это Вам расскажет. в любом случае это какой-то риск, потому что технология придумана не зря. скорее всего скажется на продолжительности жизни этого кирпича.
  3. Иринастя
    Иринастя
    Иринастя
    Вот мне и важно знать от людей с опытом, чего ожидать реально, ведь есть разница 10 лет он простоит или 80 вместо положенных 100. В интернете нашла, что стены могут сыреть... В тоже время видела, что при строительстве 9-ти и 5-этажек недожженый кирпич не отбраковывается, а там нагрузка не то что в 1-этажном домишке...
    Если имеет значение -у нас южный регион.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Простоит и 500 лет, если будете следовать несложным правилам-1. Обязательная штукатурка гарцовкой-песок-известь-цемент, перед штукатуркой-загрунтовать кирпич, большие-80-100 см-свесы. И водосток.
    Я надеюсь-вы хотите забрать-недожог, а не свысушенный сырец, хотя просто высушенный на воздухе кусок глины-тож строй-материал и денег стоит..
  5. Иринастя
    Иринастя
    Иринастя
    nir, спасибо большое за ответ! Да, кирпич который нам отдают недожог. Завод денег много кому должен, потому не заморачиваются как раньше с качеством. Ну а можно еще уточнить? Пирог Стены выходит такой: недожег - керамзит -облицовочный. Чтоб недожег стоял достаточно штукатурки гарцовкой с внутренней стороны или ту которая к утеплителю тоже оштукатурить нужно?
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Штукатурить только внутри..:)) Керамзит я бы проливал известковым молоком из расчета на 1 куб керамзита-2 мешка воздушной молотой извести. Через полметра кладки прокладывайте сетку 5 на 5-3 мм. И армопояс-если плиты-очень рекомендую-как страховку..Марка кирпича недожега-35-50-это примерно, как газобетон 400.
  7. Иринастя
    Иринастя
    Иринастя
    Нир, огромное спасибо!
    рада что улыбнуло, но я девочка, мне глупые вопросы можно, это лучше чем на смех всем с обеих сторон штукатурить:hndshk:
    И еще вопросик: армопояс имеется ввиду в случае если плиты в качестве перекрытия, а если деревом перекрывать планируем, то не надо, да?
    На сегодня наша стройка представляет собой фундамент (ЖБИ) накрытый плитами (тоже ЖБИ), армопояс под плиты делали. А плиты до возведения стен нужно гидроизолировать (если да, то чем)?
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если деревянные перекрытия-армопояс не особо нужен. Гидроизоляция-внизу-чертеж...как правильно. Вы-нарисуйте-как планируете.
  9. Иринастя
    Иринастя
    Иринастя
    Рисовать не умею, за схему огромнейшее спасибо! Нам строители как то гораздо проще посоветовали:
    -без вертикальной гидроизоляции, защитной мембраны, венца и поротерма (п.9), просто обложить диким камнем по штукатурке.
    Чем заменить пункт. 9 если фундамент ЖБИ и насколько необходим венец?
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Кирпичем...желательно-пережженным...Потом 3-5 см-полоска пенопласта и монолитный железобетонный армированный "венец" Имхо-обязательно. Заодно в щели между плитами положите по прутку арматуры и залейте бетоном. Тогда вы получаете жесткий монолитный диск перекрытия.
    Перед кладкой пирога стены-отсечная гидроизоляция-стеклоизол-разрезанный пополам-50 см.
  11. Иринастя
    Иринастя
    Иринастя
    Спасибо большое, сразу видно - настоящий профессионал!
