Подскажите размер балки на пролет 10 метров
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем mobivovka, 30.07.14.
  1. mobivovka
    mobivovka
    mobivovka
    Луховицы
    Строю небольшой автосервис. Размеры помещения 10м х 9м. Односкатная крыша с углом 5 градусов. Уже всю голову сломал какие положить балки и с каким шагом. Кровля будет из профлиста оцинкованного либо H75 либо H114. Хотел положить двутавровую балку №16 с шагом 1.5 метра и к ней профлист. Подскажите знающие люди как лучше сделать...
  2. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Вы планируете 2 или 3 машины загонять?
    Вот и поставьте соответственно 1 или 2 опорных столба.
    Как говорили в известном фильме:
    -Лёлек, это неэстетично...
    -зато дешево, надежно и практично!​
  3. mobivovka
    mobivovka
    mobivovka
    Луховицы
    Со столбом вообще городушки получаются. Это добавляется столб и поперечная балка, на которую должны опираться все продольные. Не очень хотелось бы...
  4. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Почему городушки?
    3 машины при ширине 9-10м это для сервиса, значит 2 столба пройдут нормально. Хотите усраивать гараж и набивать машины как селедку, тогда конечно столбы помеха.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    9 метров...16 швелером...да и с таким шагом...ищите нотариуса рядом- завещание написать и имущество на родственников переписать.
  6. mobivovka
    mobivovka
    mobivovka
    Луховицы
    вот это сейчас интересно мне стало. Хотите сказать что 16 ДВУТАВРОВАЯ БАЛКА не выдержит собственный вес и снеговую нагрузку?
    Если есть что по делу сказать - говорите, хватит тролить даже не прочитав суть вопроса
  7. mobivovka
    mobivovka
    mobivovka
    Луховицы
    будет два поста. И все-таки склоняюсь к столбу посередине и поперечная двутавровая балка. А продольно будут профильные трубы 80х60. Вопрос, какую балку положить?
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вот просто интересно:
    - заработать денег на автосервис - ума хватило,
    - а обратиться в проектную контору... - не догоняете?
    Или считаете, что на форуме сидит, такое себе, маленькое К. Бюро для "скорой помощи" по решению непутевых задач? :no:
  9. mobivovka
    mobivovka
    mobivovka
    Луховицы
    Извини, что побеспокоил. Но давайте не будем считать чужие деньги. Для того чтобы мне расчитали балку отдавать от 80 тыщ я не готов.
    Если с таким вопросом не сталкивался, то и не надо писать.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Без проблем, пойду троллить в другие темы. :hello:
  11. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Я не спец, но могу поделиться своей инфой. В моем проекте было два двутавра 26К2 по 4,7м. Когда решили один увеличить до 6м, то конструктор насчитал вообще 35-ый!
    Хотя К2 это не Б2 и даже не Ш2.
    Расчет стоит 2-5 тыщ, а не 80.000р, т. ч. я бы заказал (что и делал уже дважды при изменениях в проекте).
    Я не спец, но 6м и 35 балка против 10м и 16 балка действительно как-то сильно режет глаз.
    ГОСТ 26020-83 на балки: http://www.docload.ru/Basesdoc/4/4056/index.htm
    см. Wx (10-ый столбик).
  12. mobivovka
    mobivovka
    mobivovka
    Луховицы
    Максимальный момент для двутавра №16 не более 2,6 тн/м при изгибе (для снеговой нагрузки я думаю более чем достаточно). На 35 можно и кран-балку прикрепить. Я не пойму зачем 35 двутавр на 6-метровый пролет. У меня в доме лежит на 6-метровых перекрытиях деревянный брус, а на крыше стропила из доски 50мм. Просто в автосервисе деревом не хотелось, да и пожарники будут ругаться.
  13. Кольцово
    Кольцово
    Кольцово
    У меня автосервис 9 на 18 перекрыт 20 балкой. 5 лет. Полет нормальный).
