1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Исправление ошибок, после строителей халтурщиков
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Кошка 22 Кот, 30.07.14.
  1. Кошка 22 Кот
    Кошка 22 Кот
    Кошка 22 Кот
    Канск
    Добрый день! Помогите советом. Строим дом из оцилиндрованного бревна. Фундамент свайно винтовой. Лаги прогибаются. Размер комнаты 2800*3820, шаг между лагами 1 метр, уложили 3 лаги 100*150 в длину 3820. Спорить с нашим горе строителем бесполезно. Нужен совет, как исправить это недоразумение.
  2. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Вам в помощь калькулятор несущей способности деревянных балок http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Где можно ставьте балки не вдоль, а поперек. Где нет - делайте чаще. Балки 200*100мм, лучше 150*100мм нагрузку держат.
    Черновой пол, в вашем случае, можно снизу балок подшить, чтоб место для укладки утеплителя не съедать.
  3. Кошка 22 Кот
    Кошка 22 Кот
    Кошка 22 Кот
    Канск
    Спасибо за ответ. Если я правильно поняла, нужно усилить балками, которые лягут поперек. Что такое утеплитель не съедать.
  4. Ирина7
    Ирина7
    Не белая и пушистая, а рыжая и лохматая...
    Ирина7
    Интересно. Если лаги уже сейчас прогибаются, то неужели если на них водрузить ещё поперек другие балки, то проблема уйдет? Почему сразу лаги нельзя было навесить по 3м, а не 4м пролёту?
    Балки у вас высотой 150 - доска чернового пола и осталось на утеплитель, который внутрь закладывают всего см10 сейчас по фото... Поперек или брусок 50х50 или доску 100х50 на ребро и внутрь еще слой утеплителя заложите с перехлестом первому...
  5. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Добрый день.
    а что говорят строители, и почему отдаете деньги, когда результат Вас не устраивает?
    Рублем их наказать!
  6. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Видимо уже поздно наказывать
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров,Московская область
    Пришла пора переделывать.
    @Кошка 22 Кот, а что мешает эти балки снять, а другие положить поперёк помещения?
  8. Кошка 22 Кот
    Кошка 22 Кот
    Кошка 22 Кот
    Канск
    Вы правы, судя по ответам. Снимать лаги и переделывать по ширине с шагом 50 см.
  9. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Не надо ничего снимать. Прикрутите лаги боковые к стенам и когда настелете пол проблема уйдет. Все модные калькуляторы рассчитывают нагрузку на ОДНУ балку и не учитывают ЩИТ! Вы вероятно попрыгали на одной балке и испугались:)
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Упс. Не посмотрел фото:|: Лаги вдоль стен надо добавлять.
  11. Кошка 22 Кот
    Кошка 22 Кот
    Кошка 22 Кот
    Канск
    Пожалуйста более подробно для чайников. Это как и куда добавлять
  12. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Вдоль стен из бревна можно уложить дополнительные лаги из такого же бруса что и остальные. И хорошенько закрепить их к стенам. Когда уложите половую доску жесткость конструкции существенно увеличится так как каждая поперечная доска будет работать как дополнительная балка. Как то так.
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Не уйдёт,просто станет меньше. На 4-х метрах 150х100 будет дрыгаться, проверено, сам так делал, потом столбики под лаги выкладывал
    Переделайте лаги, так будет лучше, и доска пола тогда ляжет вдоль помещения, вид будет совсем другой.
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Еще раз повторяю! Если прыгать на ОДНОЙ балке, то может что то почудиться. А когда поперек ляжет еще 100500 КОРОТКИХ досок завязаных гвоздями с ПАРОЙ длинных лаг и с фундаментом то это уже совсем другая история. Случаи конечно бывают разные но я про этот конкретный.
  15. Кошка 22 Кот
    Кошка 22 Кот
    Кошка 22 Кот
    Канск
    Спасибо за ответ. Вопрос в другом как крепить. Получается балки в воздухе и основной крепеж будет к брусу 200*200.
