РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброй ночи! Не так давно жена попросила какой-нибудь летний душик, денечки жаркие - хочется охладиться. Решил в долгий ящик не откладывать, а то лето пролетит - и все до следующего года жди. Решил сделать более менее основательно. И так, место было выбрано за баней, прям на краю овражка. Делать решил из профиля и поликарбоната. Фундамент конструкции - на метр в землю бетоном залиты четыре сваи, в каждую из которых вставил металлический уголок для последующего крепления каркаса душа. Из профильной трубы 25 мм сварен каркас душа метр на метр, высота 215 см. Изначально хотел вход сделать закрывающийся простой занавеской, но т. к. купил лишней трубы то сварил вместо шторки дверку (сразу извиняюсь за фото - руки кривые) Конструкцию приварил к забетонированным уголкам фундамента, и покрасил в 2 слоя зеленой краской 2 в 1. Был закуплен сотовый поликарбонат зеленого цвета 4 мм толщиной, и все прибамбасы к нему: торцевые профиля, термошайбы. С поликарбонатом раньше не встречался, поэтому при покупке столкнулся с тем, что первоначальный расчет по количеству поликарбоната оказался не верным: стандартная ширина листа 2.10 х 12 м. Где покупал продавали кусками по 3,6,9 и 12м. Сначала думал возьму 3 метра, как раз разрежу на три куска 2.10 на 1 метр. Но как выяснилось потом при такой конфигурации соты поликарбоната располагались бы горизонтально, что не правильно, т. к. согласно рекомендациям производителя соты должны располагаться вертикально для отвода влаги, в результате было закуплено не 3, а 6 метров поликарбоната. (зато потом хватило на дверцу и еще кое - куда). Поликарбонат был закуплен, нарезан и прикручен к каркасу. прикручивал саморезами со сверлом. Для удобства в дверку врезал оконную задвижку - и открывать дверку удобно и закрываться -отдельно щеколду не надо ставить. Купил бак на 110 литров и лейку душа с краном. Подумал что каждый раз закидывать шланг для заполнения бака водой не удобно, и решил подводку воды сделать стационарно. Из бани прокопана траншея на глубину 30 см и из полипропиленовой трубы сделана подводка и врезана с боку в бак. на входе в душ установил кран. Для возможности снятия бака в холодное время на выходе трубы из бака сделал резьбовой разъем. Для контроля уровня воды врезал прозрачную пластиковую трубку, предварительно изогнув ее до нужной формы над огнем. Прочитав темы на форуме о том, что есть проблема с разным нагревом воды верхнего и нижнего слоя, решил сразу сделать забор теплой воды из верхних слоев, как делают некоторые форумчане: купил гофротрубу диаметром 40мм и подобрал/подточил соответствующий г-образный фитинг, на который эту трубу и одел, на другой край трубы вырезал соответствующий поплавок из куска экструдированного пенополистирола. Скорость потока воды из лейки от этого не изменилась, или я по крайней мере не заметил. Внутри из дюймовой доски сделал поддон - хватило как раз одной 6-метровой доски (150мм) и покрыл его чем было - остатками прозрачного пинотекса, а потом еще и яхтным лаком, прикрутил крючки и держатель для шампуня. Выложил наружный бортик вокруг душа, чтобы вода не растекалась вокруг и обложил его зеленым керамгранитом (как раз по акции лежал недорогой). Вот собственно и все, душ готов - жена довольна. P. S. Сначала были терзания по поводу объема бака не будет ли маленьким - были такие же только повыше на 250 литров, но как оказалось 110 литров в самый раз, хватает за глаза и мне и жене и двум дочкам и помыться и просто ополоснуться.
Левую стенку и дверку изнутри обклеил еще матовой самоклейкой, в итоге снаружи видно лишь светлое пятно силуэта. другие две стенки смотрят в плотное скопление деревьев.
про раздевалку изначально не подумал, сейчас на самый верх дверки снаружи прикрутил небольшую планку вешалки с крючками в цвет душа. Высота дверки позволяет свободно повесить одежду на вешалку снаружи двери.
Тоже вариант. У меня, в основном, дети перед залезанием в бассейн этот душ посещают. Ну и мне подходит, ополоснуться и ноги помыть перед дорогой. Тёща, конечно, больше баньку предпочитает...
Для душевых кабин больше подойдёт молочный поликарбонат. Вот сегодня такой делали. И смотрится хорошо и полностью непрозрачный.
Хотелось именно зеленый цвет, чтоб хоть немного вписывалось в естественную среду, а полностью непрозрачный только белый, по крайней мере другого я не нашел. С наклееной пленкой на внутренние стены некомфортная прозрачность полностью устранена.
В жаркие дни (например в нонешнее лето) вода хорошо прогревается. Плюс к этому у меня сделан забор воды сверху бочки - внутри гофрошланг для стиральной машины со штуцером и поплавком, т. е. вода идет самая теплая. Заморачиваться с покраской принципиально не стал. У меня есть баня - кому погорячее пожалте в баньку, этот душ чисто ополоснуться. Детям перед бассейном сполоснуться, мне и жене после работы в огороде ополоснуться или перед отъездом домой ноги помыть. Конструкция полностью сборно-разборная, по осени уберу в гараж, собрать/разобрать/занести в гараж занимает не более получаса... ЗЫ. Самое противное это залезть в душ в комариное время, вечером, на закате, в конце мая - начале июля... Даже слепни в августе не так досаждают...
