РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброй всем ночи! Я из Эстонии и как вы знаете страна является членом ЕС. По новой резолюции, каждое поселение, имеющее, население более 550 чел. должно иметь централизовнное водоснабжение и канализацию! И вот прилизительно за год работ эти коммуникации довели и до ворот нашего участка, а дальше собственник сам по участку прогладывает трубы предварительно заверяя проект в местной управе. Все хорошо, все здорово, зимняя вода никаких выгребных ям, экология итд. Но теперь возникли некоторые проблемы по прокладке труб и осуществлению всей этой кутерьмы! 1. Коммуникации подвели не туда, куда мы указали и поэтому вместо прямой прокладки труб к дому придется использовать уголки (я думаю на 30 градусов), чтобы вывести к изначально отмеченному месту, а оттуда по прямой! 1.1 Вопрос насколько это ухудшит сток воды? 2. Как я писал выше, дальше трассу планирую вести по прямой 15м, потом поворот под 90 градусов (тут прочитал, что так делать нельзя и нужно сделать 2 по 45) от поворота до дома еще метра 3 и далее еще один поворот направа тоже под 90 градусов и вертикальный ввод в дом. Все это делается так, как необходимо воду завести с обратной стороны дома, подкапывать фундамент и боюсь да и полы вскрывать не хочу! 2.1 Тут вопрос, будет ли вообще такая система работать и стоит ли специально установить смотровой колодец до 1ого поворота? 3. Поскольку зимой на даче не живем, то воду нужно сливать, чтобы трубы не порвало зимой! В месте подвода воды к участку есть небольшой колодец, в который опускается спец. ключ, которым воду в случаи неуплаты будут отключать, без участия владельца участка, т. к ввод находится за территорией участка! В колодце нет места, чтобы спусться и поставить спускной кран, т. к места хватает только для проникновения спец. ключа! Коммуникации закопаны на глубину 2 метра! 3. Каким образом организовать слив воды на зимний период? Заранее извиняюсь, если перегрузил пост лишней информацией! Заранее спасибо за ответы!
@palarts, по канализации. По нашим нормативам - каждый поворот = смотровой колодец. Поворот выполняется с помощью обустройства бетонного лотка. При протяженных трассах, даже на прямых участках оборудование смотрового колодца. Точно расстояния сейчас не помню, но что-то вроде через каждые 30 метров. Какие у Вас действуют нормативы - без понятия. По воде. Если водомер в помещении и пломбируется - вариантов не вижу вообще никаких. Ставить по пути в земле зимний/сливной клапан, перекрывать воду в смотровом колодце и сбрасывать через клапан - не выйдет, не даст полностью слиться обратный клапан в водомерном узле. Да и за любую врезку до водомера по головке не погладят.
Спасибо @Protasevich, за ответ, но ведь должно же быть какое-то техническое решение этой проблемы по спуску воды на зиму! По поводу канализации вода то будет уходить, по моей схеме?
Установка водосчетчика в смотровом колодце. После него отсечной и сливной краны. Ну и далее уже в дом. Повторюсь, нормативные документы Вашей страны я не знаю. Возможно допускается установка сливного клапана, возможно нет... Если вся трасса будет с уклоном и если использовать по назначению (а не как мусоропровод), то разумеется будет.
Там очень узкий колодец, туда руку не засунуть, Ключ на длинной ручке, опускается на см 15 в колодец, там головка ввиде болта, на нее ключ одевается и производится поворот, т. е счетчик туда не установить! Если предположить, что разрешено делать слив, то как его обустроить, т. к он будет находиться на глубине в 2 метра?
За эту идею спасибо, просто тогда придеться городить доп. колодец без дна, т. к этот клапан все же для скважины, чтобы грунт не забил этот клапан! Как думаете подойдет вариант с куском канализационной трубы глубиной равной глубине траншеи, в затычке для такой трубы сделать отверстие диаметром c трубу и вывести ее в помещение, где и установить вентиль, естественно сделать без дна, чтобы вода уходила в грунт, снизу положить кусок геотекстиля и засыпать его гравием!
Решил, еще раз проконсультироваться! Будет ли работать такая схема подвода воды и канализации? Рисунок схематический прилагаю. Общая длина трассы 40 метров. Если делать уклон 1 см на 1 метр! Серым обозначил смотровые колодцы, желтым второй вариант, как скруглить угол! Прошу помощи, т. к жалко зарывать деньги в песок. Спасибо!
Воду можно проложить так как на рисунке, а вот канализацию ... думаю сомнительно. Рассмотрите вариант по рытью узкой траншеи под домом. Хлопотно но результат надежен на 100%.
А как выглядит (как и чем оборудовано) "изночально отмеченное место"? Почему его нельзя перенести на другую стену (фундамент) дома? Трассу (канализация + водопровод) длиной 40 метров в тёплой стране Эстонии в землю на какую глубину закапывать собираетесь?
@КоляЛена, Место - это подвод центральных сетей! Перенести нельзя, т. к место находиться на ген. плане. Закапывать надо на глубину в 2 метра. Не могу я вскрывать все полы ради канализации, поэтому и приходиться выдумывать!
Траншея глубиной 2 метра, длиной 40 метров, с 3 поворотами. Это ведь ещё работать должно... Канализация-то потечёт по трубам... а не по генплану. Поскольку как выглядит "место подвода центральных сетей" знаете только вы (вы это видели) говорить о чём-то сложно. Траншею сами копать будете? Если нет то проконсультируйтесь с местными рабочими. Что они скажут про местные нормы прокладки коммуникаций. Три люка будут торчать из газона на вашей лужайке. Между прочим.
