Прокладка коммуникаций в двусхлойной гофротрубе. Есть вопросы
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем GrigoriRasputin, 29.07.14.
  1. GrigoriRasputin
    GrigoriRasputin
    GrigoriRasputin
    Московская область
    Всем Здравствуйте!
    Коротко:
    Подключается: Гостевой дом к Основному (от ввода до вывода, по прямой, 20м). Проживание постоянное. Регион Московская область.
    Электрические и сигнальные цепи идут своей гофрой. Канализация в Гостевом собственная.
    От дома к дому пойдут:
    ГВС: 2 трубы (с рециркуляцией) одетые в пенополиэтленовую теплоизоляцию.
    Отопление 2 трубы одетые в пенополиэтиленову теплоизоляцию.
    ХВС 1 труба.
    и газ 1 труба.
    Весь этот набор труб укладывается (протаскивается) в двуслойную гофротрубу из Полиэтилена с внутренним d200мм (труба Корсис).
    Вопросы:
    Самый главный: При такой укладке, в футляре из двуслойной гофротрубы, можно ли уменьшить глубину залегания, с учётом того, что будет обеспечено круглогодичное пользование?
    И на какую глубину можно закопать этот "футляр" без риска заморозки ХВС трубы? И нужно ли её тоже одеть в теплоизоляцию из ППЭ? Или это излишне?
    Второй вопрос. МОжно ли уложить газовую трубу в этот же футляр? разумеется на свой страх и риск? :) Из какого материала лучше? планировалась гофрированная нержавейка в каком-то полимерной покрытии 1/2".
    Или другие варианты: положить в гофре 63мм с электрикой и сигнальными кабелями, или в собственной гофре 63 мм, но на какой глубине это можно сделать? потребители - всего одна бытовая печь (4 конфорки).
    Заранее спасибо за ответы.
    p. s. утепление ввода и вывода будет сделано толково.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    1. можно, но какой температуры будет ХВС лежащая рядом с отоплением ? а когда отопления нет, нет и риска заморозить ХВС :)]
    2. можно, кофулсо или аналог.
    3. с электрикой - феерично, на любой глубине, может просто баллон поставить ?
  3. GrigoriRasputin
    GrigoriRasputin
    GrigoriRasputin
    Московская область
    Спасибо. Проложил не дождавшись ответа. в трубе из гофры пошли все водяные трубы и гофрированная нержавейка "под газ". Силовой кабель, ВВГНГ, в простой гофре. Слаботочные кабеля тоже в отдельной гофре подальше от силового. По глубине получилось максимальная 1,5 метра минимальная 1,2. Хотел бы не так глубоко. Но уже сделано.
