Погодозависимая+ТП+Радиаторы
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Rasnop2, 29.07.14.
  1. Rasnop2
    Rasnop2
    Rasnop2
    Питер
    Возможна ли практическая реализация такого сочетания?
    В наличии: ТП в УШП на 1-м этаже - радиаторов нет, разводка для радиаторов на 2-й этаж (там только спальни).
    Запланирована установка эл. котла (эл-во 2-х тарифное) и автоматики (какой?).
    Классическая схема с радиаторами, комнатным термостатом (или несколькими) и узлом подмеса для теплого пола понятна, но не желательна, т. к. в УШП большая тепловая инерция, а в Питере нередки ситуации когда на улице утра -15, а к вечеру 0.
    Вопрос: если ставить погодозависимую, и кривую выбирать для ТП (1 этажа) - радиаторы не прогреют 2-й этаж. Если погодависимую кривую выбрать для радиаторов - не получиться снижать заранее температуру в ТП, т. к. допустим на узле подмеса будет стоять 27 градусов.
    Ставить большие радиаторы на 2-й этаж и подавать воду той же температуры, что и в ТП?
    Отдельный котел ставить на радиаторы не получиться, т. к. впоследствии ожидается переход на газ.
    Греть воду до некоей средней температуры, скажем 40 градусов при - 15 на улице и подавать её и в радиаторы и в ТП, но для ТП "задушить" расходомерами до нужной теплоотдачи и для такого сочетания подбирать кривую?
    Заранее благодарен за компетентное мнение.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Выбрать долю теплопоступлений от ТП в пределах 30-50% от теплопотерь. Остальное тепло получать от радиаторов оборудованных термоголовками. Это позволит отказаться и от автоматики на ТП. Также это снизит инерционность отопления при резких изменениях температуры на улице.
  3. Rasnop2
    Rasnop2
    Rasnop2
    Питер
    Спасибо. Вы имеете ввиду вообще не ставить погодозависимую?
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если финансы позволяют (купить более дорогой НСУ с более дорогими коллекторами, сервоприводами, датчиками и блоком управления), то можно и поставить. Но можно и разок за пару недель вручную повернуть рукоятку термоэлемента трехходового смесителя на НСУ ТП. Выбирать Вам. Но при соблюдении требований по температуре поверхности ТП, и реальных теплопотерях дома в Вашем климате, можно обойтись и без погодозависимой автоматики. Ибо редко можно при нормируемой температуре ТП, получить от ТП (в Вашем климате) более 50-60% нужного количества тепла (при желаемых температурах в помещениях +22 или тем более выше).
  5. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @Rasnop2,
    Вот на этой странице https://www.forumhouse.ru/threads/182068/page-3 есть скромный опыт эксплуатации - по факту - инертной бетонной стяжки, которая проглатывает колебания на улице при дельте 20С просто на " ура".
    Нет никакой погодозависимой автоматики. Ставьте "форумский" простой вариант смесительного узла например: еще правильно.jpg и все у Вас получиться.
  6. Rasnop2
    Rasnop2
    Rasnop2
    Питер
    Сам задал вопрос, сам на него отвечаю через год, т. к. уже все смонтировано. Куплен и установлен смесительный узел ESBE с погодозависимым контроллером. Контроллер пока не запущен, сейчас подключают газ, зимой буду пробовать.
  7. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Отпишитесь, и поделитесь опытом и впечатлениями!
  8. Roksa1984
    Roksa1984
    Roksa1984
