1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Можно ли на такой фундамент из блоков поставить каркасную баню? (фото прилагаю)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dembelek2007, 29.07.14.
  1. Dembelek2007
    Dembelek2007
    Dembelek2007
    Каменск-Уральский
    Собственно имеется такая фундаментная конструкция и этапы ее строительства -
  2. Dembelek2007
    Dembelek2007
    Dembelek2007
    Каменск-Уральский
  3. Dembelek2007
    Dembelek2007
    Dembelek2007
    Каменск-Уральский
    Теперь технические подробности: изначально был снят плодородный слой 400 мм до плотного суглинка на площади 4500 мм * 8000 мм, выкопаны квадратные ямы еще на глубину 600 мм - 12 ям, в ямы засыпан песок с проливкой водой и послойной трамбовкой, выстелил геотекстиль, установил 12 колонн из стандартных шлакоблоков (в каждой колонне 4 шт.) уложенных друг на друга "в замок" на кладочном растворе. Расстояние от края одной колонны до края другой 1550 мм. Наблюдал в течение года с помощью лазерного уровня за поведением блоков и не заметил каких либо отклонений по высоте в результате морозного пучения. В планах добавить еще три колонны из блоков и поставить на эти блоки каркасную баню 6*4,5 плюс веранда 2 метра. Возможно ли воплотить мной задуманное на этом фундаменте?
  4. Dembelek2007
    Dembelek2007
    Dembelek2007
    Каменск-Уральский
    Приподниму тему описанием задуманной бани. Собственно описываю конструктив бани для прикидки (хоть приблизительно) ее массы и массы которая будет приходится на каждую колонну. Баня каркасная, толщина наружных стен 150 мм заполненных базальтовой ватой, стены с обеих сторон будут обшиты имитацией под брус, внутри три помещения в одном из которых на полу будет залита бетонная плита 70 мм размером 1700 * 2000 мм, а также выложен экран печи примерно из 90 шт кирпичей. По каркасу: сам каркас бани - это коробка 6000 * 4500 мм с торца бани примкнет беседка под общей крышей, от сюда и длинна площадки 8000 мм. Добавлю что уровень грунтовых вод низок, и весной и в дождь вода на дне лунки 1600 мм не появлялась.
  5. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Я вам так скажу. У нас по Москве и близлежащим регионам есть две фирмы, которые строительство домов поставили на конвейер. Продают они их сотнями, думаю, судя по рекламе на федеральных каналах. Так вот у них у большинства домиков соразмерных с вашим, особенно каркасных столбчатый фундамент из пескоцементных блочков в базовой комплектации. Так что думаю ваш вполне работоспособен. Тем более что УГВ у вас по нашим меркам вообще, можно сказать, отсутствует :) Только вот может под печку отдельно фундаментик сделать...
