1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Столбчатый фундамент на скале. Фотоотчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем OZLOCKer, 29.07.14.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Доброго времени суток. Когда три года назад начинал строить дом и определился с типом фундамента, очень долго искал по форумам и просто в Гугле более менее понятную инструкцию по возведению, желательно с фотографиями. Не нашел. Благо дело на форуме нашелся человек архитектор от бога, специалист высшего класса, который помог мне его построить. Процесс очень подробно описан в моей теме, но я решил сделать подробную фотоинструкцию для людей с подобной ситуацией в профильной теме и тем самым отдать дань этому замечательному форуму и человеку, который мне помог.
    Итак, пятно застройки представляет собой относительно ровную поверхность. Грунт на 1/3 площади скальный, на 50 см вниз разборный, дальше труднее... примерно начиная с 1 метра глухая скала; 2/3 площади- глухая скала где-то прям с поверхности, где-то начиная с 10-30 см вниз.
    Тип фундамента столбчатый с ростверком.
    Работа была разделена на два больших этапа:
    1. Устройство и заливка столбов
    2. Устройство и заливка ростверка
    Фото пятна застройки
    Я сознательно буду опускать мелкие работы типа разметки, что бы не тратить Ваше драгоценное время
    Итак, столбы.
    После разметки начал вынимать разборный скальный грунт с менее крепкой части участка
    Затем проанализировал крепкую часть. Где скала была на поверхности просто перфоратором выравнивал основание под столб. Где скала была менее прочной- разбирал до монолита, либо до трудноразборной породы. В итоге получилось вот так
    Фото основания на монолите
    Фото основания в месте где разбирал грунт до прочной скалы
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    После того, как были подготовлены (дошел до плотной скалы и выровнял) все основания под столбы, принялся за изготовление опалубок под столбы. Размер столбов 300&300. В ход пошли старые шкафы :)
    Дальше армирование.
    Что бы исключить действие на отрыв столба и его сдвиг, арматура анкеровалась в скалу на морозостойкий плиточный клей Брозекс КС 13. Для этого буром на 22, длиной 600 бурились отверстия в скале, заливался клей, вставлялась арматура
    Арматура AIIId14, хомуты из 6-ки с шагом 250
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Далее одевалась опалубка столба и обливалась по низу рамкой из Брозекс КС11 для устойчивости при заливке
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    После установки всех столбов, скрепил их все непрерывным поясом шпильками на 6, в разных плоскостях
    Далее заливка, уход за бетоном, снятие опалубки
    На этом 1 этап закончен.
    Трудно вкратце рассказать весь процесс, да и литературных способностей у меня нет, так что спрашивайте если что.
    Продолжение следует
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    2 этап. Ростверк. Сечение его 340&600, армирование AIIId20, хомуты из шестерки с шагом 250.
    Сначала выстилаем полы опалубки, пропениваем все щели, прибиваем пленку
    Затем делаем борта, сначала только нижнюю доску
    Армируем. Такая толстая арматура позволила армировать в две нитки, а не в три... тем более досталась по дешевке
    Не забываем про угловые усилители
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Поднимаем оставшуюся высоту бортов, пристреливаем пленку, устанавливаем шпильки в два ряда через гофру, закладные трубы под продухи
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Укрепляем, заливаем, ухаживаем за бетоном, снимаем опалубку
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Вот что получилось
    Вкратце все. Жду вопросов, если есть. Отвечу на каждый ;)
  9. Loaderru
    Loaderru
    Loaderru
    Снежинск
    У меня тоже местами (около 2/3) площади застройки выходы скалы. Чем обоснован размер ростверка в 60 см высоты?
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Существует вполне научная работа, называется в кратце "Пособие по армированию жб конструкций". Так вот, согласно этому пособию ростверк -это ни что иное как балка, там есть табличка в которой сказано, что при ширине балки 300, высота должна быть вдвое больше ширины, то есть 600
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ну и мы знаем, что самое распространенное сечение несущей деревянной балки 100&200, то есть высота=2 ширины...
  13. Loaderru
    Loaderru
    Loaderru
    Снежинск
    @OZLOCKer, уже изучаю Вашу большую тему про строительство дома, про высоту ростверка понял. У Вас дом каменный, я планирую из бруса 1 этаж+мансарда, не для ПМЖ. Вот и думаю, столбы+ростверк 60 см не многовато-ли? Может брус прямо на столбы опирать? Тогда в некоторых местах до земли будет близко, т. к. максимальный перепад около полуметра.
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Конечно, многовато. Сечение столбов оставьте таким же, ростверк можно из бруса 200&200 (150$150), но идеальный вариант из швелера, скажем на 20 и более. Расстояние между столбами нужно считать, тут я вам не советчик ;)
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Loaderru, вам больше подойдет способ, как я столбы под крыльцо бани делал- менее трудоемко и на ваши нагрузки достаточно, если основательно подойдете к этому... в моей теме две последние страницы
