Бензогенератор или 8 аккумуляторов
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Gavmer, 29.07.14.
  1. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    Вопрос в том, что я собираюсь строится самостоятельно и встал вопрос о электроснабжении стройки.
    1. Вариант - это бензогенератор.
    2. Вариант - это примерно 8 12-ти вольтовых аккумуляторов, так как почти весь электроинструмент на основе коллекторных двигателей, а они способны работать как от переменного, так и от постоянного тока, но вот бетономешалка нет.
    Если у кого какие мысли по этому поводу.
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Генератор и в дальнейшем может пригодится как резервный источник. Да и цена 8 аккумуляторов, за эти деньги можно купить неплохой генератор. Зарядка 8 АКБ в домашних условиях довольно вредная штука.
  3. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    Да верно, но как но решение с аккум подкупает простотой реализации (по крайней мере для меня), кроме бетономешалки. Заряжать можно и на работе:), а строится у меня получится только по выходным.
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    @Gavmer, кстати 8 аккумуляторов это всего около 110вольт. К ним ещё понадобится инвертор.
  5. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    Число 8 не случайно, коллекторные моторы (есть специальные с несколькими обмотками, там уменьшать напряжение не надо) на переменном токе при переходе на постоянный требуют меньшее напряжение, а то обмотка сгорит
  6. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Как Вы планируете подбирать эл. инструмент под такое питание? Методом проб и ошибок.
  7. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    Да нет, уже все опробовано и не только мной, как я уже говорил число 8 не случайно.
    Дрель, шуруповерт, болгарка, электролобзик - все на коллекторных двигателях, кроме бетономешалки:(.
    А тут кроме смены мотора я пока ничего не придумал.
  8. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    Инверторную сварку не испытывал, но смотрел схемы, там принцип один у них, думаю должна запустится
  9. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Удачи. С прицелом на будущее я-бы взял генератор.
