Подшивка свесов с подвывертом
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Денис Влад-ч, 29.07.14.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Прошу дать совет или подсказать как обыграть подшивку свесов. Элементы по которым основные вопросы выделил красным кружком:
    Подшивка планируется белая. Карнизная или лобовая планка планируется металлическая. Посмотрел в офисах продаж - понравилась карнизная J-планка от Аквасистем:
    Софиты планировал брать Docke.
    Никак не могу понять, как обыграть карнизными планками те элементы, которые я выделил.
    Второй вопрос - как на углах стыкуются металлические лобовые планки?
    Также прошу обратить внимание и подсказать, "крышники" смонтировали капельник под крюками для водосточки (на фото видно), в интернете встречаются варианты, когда капельник над водосточкой. В мануале от Браас по черепице, тоже капельник смонтирован под крюками и вроде бы все правильно, но что-то меня смущает.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 придётся резать вашу планку и стыковать их между собой- с металлом придётся помучиться.
    2 одна загибается и вторая заходит на этот загиб.
    3 не критично- 99.9% дождя идёт с кровли в жёлоб- поэтому капельник тут больше декоративную функцию выполняет.
  3. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Возможно придётся применить стыковку " на планку-рейку " .
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Киянкин, Спасибо, но подскажите, что это за "планка-рейка" и по-возможности, как это выглядит в живую.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Почти профи,
    Есть пример такого решения, чтобы визуально понять, о чем идет речь?
    Может быть есть наглядное изображение этого узла?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    С металлом не работаю.
  7. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    В живую пока не покажу, позже. А в общих чертах это выглядит так. На двух деталях отгибается кромка мм 10-15-20 (кто как) и соединяются между собой эС рейкой .
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Правильно смущает карнизная под крюками, она должна быть над ними и в желоб заходить.
    Подшив элементарный, при помощи L планки метал. тогда не нужны другие комплектующие. На углы (торцы коробок) можно из плоского белого листа выкроить по размерам, но будет не четко, потому, лучше заказать по размерам и смонтировать на месте. Мы так делаем.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Ростика, Спасибо за ответ, но, если не сложно, дайте пояснения
    Согласно рекомендации Браас (руводство по монтажу) капельник располагается под водосточным желобом. Сделал "выкопировку" из инструкции Браас, где видно место расположения капельника.
    Но меня как раз и смутило, что на некоторых фото я вижу, что капельник заходит у некоторых в желоб. Получается, что технологи БРААС ошибаются?
    J планка от Аквасистем, которую я выложил выше, в этом отношении хуже или лучше?
    Нет, случайно, примерных фото?
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, все верно, только это капельник конденсата, он ставится под пленку и типо по нему конденсат должен стекать. В случае со штучной черепицей, в большей степени - талый снег, чем конденсат. А под черепицу и на крюки, ставят карнизную планку. Она и является направляющей для воды в желоб.
    Я бы не ставила капельник вовсе, а ставила только карнизную.
    Эта планка от Аквасистем вообще не с тем профилем и с ребром жесткости, будет на сгибах кривиться, Вам лучше плоскую L планку купить.
    Фото в моем альбоме можно посмотреть, там последняя крыша с таким мет. подшивом.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Про капельник. Смысл в том, что в идеале пленка должна выходить в желоб, но, поскольку, это сложно и невозможно практически выполнить, стали предлагать ставить две планки.
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Так и смонтировано. Капельник под пленкой.
    Может я туплю, но тем не менее - для чего это делать? Если водосточка смонтирована правильно, снег и капли с черепицы будут в нее попадать по-любому? Почему в инструкции к монтажу натуральной черепицы я не нахожу эту карнизную планку? Буду связываться с монтажниками Браас, которые мне монтировали и выясню подробнее этот момент.
    Спасибо! Учту. Полез в Ваш альбом. :hndshk:
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Связывайтесь. Крюки на планку не ставятся! Этот капельник вообще под контрбруском должен быть, а не на крюках. Когда он под крюками - от него только вред - он вентзазор перекрывает.
    Нет, Вы не верно предполагаете про капли с черепицы. Во первых не забывайте о том, что дождь всегда с ветром, а во вторых - желоб вешается с уклоном и в нижней точке он может висеть очень низко и не факт, что вода в него попадет без карнизной направляющей планки.
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я вроде бы не писал, что крюки стоят прям на капельнике, может где-то неправильно выразился. :faq: Сегодня седлаю фото вблизи этого узла. Капельник получается под пленкой и контробрешеткой. Вентзазор он не перекрывает.
    Думаю, если соблюдены условия монтажа водосточки, никаких проблем с углом и не попаданием капель в нее быть не должно. Все таки крайняя черепица "нависает" над водосточкой. она как бы, сама выступает в роли капельника. В случае с мягкой кровлей, которая не нависает над водосточкой, капельник необходим.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Ростика, Я извиняюсь, может не там смотрю. Просмотрел альбом, но не нашел описываемые решения. Может не там смотрю? :faq:
