Плита ПК, по длинной строне входит на 5 см в стену...
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Andrey114, 29.07.14.
  1. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    А) просто забить?
    б) сдвинуть чтоб на одной стороне пакета правильно было, а на другой зашло на 10см
    в) уложить 5см пенопласта чтоб не было связки на боковой арм-пояс, и не мазать постель, пусть висит?
    я все-же за 3й пункт
    но в случае "В" - нагрузки от стен уже почти - (ПОЧТИ!) не будет, местами будут - на длинне 10м - будет метров 6-ть стен, переживут? всего же 5см ?
    второй вопрос
    - правильно ли - забетонировать арматурину
    разложить плиты краном
    проверить - уровни, перекосы и стыкуемость
    и потом поднимая поочередно панели класть уже на постель (раствор с пластификатором)
    или это наивно и всё равно при "на постель" всё снова перекосится?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Какие у вас плиты по ширине и сколько?
    Можно взять одну плиту 1.2м вместо 1.5, а оставшиеся 20 см распределить равномерно между рустами.
  3. Vadimag
    Vadimag
    Vadimag
    Климовск
    У меня по
    у меня по проекту в середине дома одна плита длинной строй заходит на стену на 10см - сказали "так надо"
  4. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    6 х 1,2
    1,5-шки сказали - о-о-очень долго ждать в заказ
    другие продавцы наоборот - у нас только 1,5шки
    и еще в чем разница внешне, по качеству поверхности у
    - ПНО
    - 3.1 ПБ облегченные - это вообще не понимаю что такое (или это ПБО?)
    - ПБ
    какие лучше? глаже сверху?
    тоньше? - это которые ПНО?
  5. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Мне больше нравится вариант А.
