1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Качественные сетевые вилки и удлиннители с тройниками
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем сосед2, 15.11.06.
  1. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    У меня постоянно плавятся вилки и тройники в удлиннителях, куда включаю обогревательные приборы. Прямо ужас какой-то. Вроде и не греются сильно, а потом в течение недели-двух глядишь и расплавилось всё и обогреватель выключился, хорошо что хоть не возгораются.
    Удлиннители самые простые из ашана. В месте контакта вилки и розетки один штырь вилки и розетки плавится полюбому.
    Может надо просто купить очень качественную вилку для шнура обогревателя и удлиннитель?
  2. Димон
    Димон
    Димон
    Гость
    Обязательно! И проверить качество контактов в розетках.
  3. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    А как качество контактов проверить?
  4. Димон
    Димон
    Димон
    Гость
    Открываете розетку и отверткой "дотягиваете", если нужно, но без излишних усилий, винты - провод под винтом не должен болтаться!
    Заодно посмотрите, как выглядят сами контакты (это куда "втыкается" вилка) розетки. Они должны плотно обхватывать штырьки вилки! Если они к тому же обгоревшие - обязательно замените розетки!
  5. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    Вот старые советские не плавятся, те которые из жёсткого материала, а не мягкой пластмассы. Правда они воняют сильно, когда нагреваются и обугливаются.
    Вот такие где ещё сейчас продаются?
  6. swel
    swel
    swel
    Странная беседа у Вас, господа...:)
    Я раньше думал, что выбирать надо удлинитель, исходя из решаемых задач... Если силовой удлинитель, то смотреть надо не на производителя, а на маркировку на удлинителе, там указаны ток (А) и напряжение (В)...
    Для подключения бытового обогревателя подойдет удлинитель - 16А.
    А по розеткам - полностью согласен.:)
  7. Димон
    Димон
    Димон
    Гость
    Да без разницы - старые советские или новые импортные!
    При качественно выполненном электропитании греться у Вас должны только предназначенные для этой цели приборы!
  8. "Мечта электрика"
    "Мечта электрика"
    Гость
    2 cосед2 А какая потребляемая мощность обогревателя или их несколько? Обычно вилки делают на 10-16А, а это 2,2-3,5кВт. Если нагрузка больше - ничего удивительного нет.
  9. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    Да буквально один на 1500 ВТ и плавит потихоньку вилку и гнездо. Да там пластмасса мягкая, больше такую не буду покупать, понял.
    Просто они везде сейчас такие продаются - оби, ашан, рынки.
  10. Tarpan
    Tarpan
    Tarpan
    Гость
    Предпочитаю делать удлинители сам, предварительно подсчитав суммарную подключаемую мощность и, исходя из этого, приобретаю необходимый провод и соответствующие этой мощности розетки и вилки.
    Можно приобрести и готовые удлинители, но в обязательном порядке учитывая конечную потребляемую мощность, и никаких, повторяю, никаких тройников.
    По статистике в Москве львиная доля пожаров происходит из-за неисправной электропроводки и, соответственно, из-за различных тройников и адаптеров.
  11. Sword
    Sword
    Дачный дачник
    Sword
    Дачный дачник
    "Сделано в Китае" - не брать ни в коем случае. Лучше нашего производства брать.
    Лично был случай - когда через тройник подключили утюг и телевизор, мгновенно оплавился тройник, хорошо вовремя выдернули :(
  12. Ирина
    Ирина
    Дачница
    Ирина
    Дачница
    А может дело не в удлиннителях, а в старой, неисправной проводке?
    У меня во всей квартире розетки искрят, и лампочки часто перегорают, думаю проблема в этом.
  13. Алексей-1
    Алексей-1
    Алексей-1
    Это от плохих контактов.
  14. Ирина
    Ирина
    Дачница
    Ирина
    Дачница
    Да все было нормально, пока ремонт не сделали.:)
    Видимо плохо они в электрике разбираются, а я с ней вообще не дружу.
  15. Sword
    Sword
    Дачный дачник
    Sword
    Дачный дачник
    Вполне возможно...
    Могли заземление неправильно подключить и из-за этого коротит...
