1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Вальмовая крыша на доме из итонга
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Каратепе, 29.07.14.
  1. Каратепе
    Каратепе
    Каратепе
    Добрый день! Вот и мой черед пришел, чтобы открыть свою тему. Вдвоем с мужем поставили дом из блоков Итонг. Дом одноэтажный 10х9. Дошла очередь до крыши, и тут возникло много вопросов. Крышу хотим вальмовую, но с опиранием стропил не на мауэрлат, а сделать вынос балок перекрытия на 70 см за стену, и соответственно стропила будут опираться на балки. Вот и возник вопрос- можно ли так делать? Подскажите пожалуйста
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Конечно можно! Раньше на срубах, чаще всего, так и делали.
  3. Каратепе
    Каратепе
    Каратепе
    @aqualand, а где можно посмотреть правильные узлы соединения. И вот еще вопрос, муж хочет врезать балки перекрытия в мауэрлат, а я считаю что это ослабит конструкцию. Ваше мнение
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Где посмотреть не подскажу - наверное в Google, по фразе, типа "узлы соединений стропил, узлы опирания стропил" и т. д. про врезку в мауэрлат - в каждом случае все индивидуально. Как спросили, так и ответил...;)
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно, при заливке армапояса лучше крепёжные элементы залить.
  6. Каратепе
    Каратепе
    Каратепе
    Это подразумевается крепежные элементы для мауэрлата? Их мы будем делать, а к ним еще дополнительные для балок?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Сначала выберите схему с мауэрлатом или без- отсюда и количество крепежа.
  8. Каратепе
    Каратепе
    Каратепе
    Дааа... На каждый мой вопрос получаю ответ и понимаю, что НИЧЕГО не понимаю, одним словом- чайник:(
  9. Каратепе
    Каратепе
    Каратепе
    Вообщем надо изучать матчасть. :um:
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно балки пола положить на мауэрлат, можно их класть прямо на армапояс- тогда придётся крепить каждую балку к армапоясу.
  11. Каратепе
    Каратепе
    Каратепе
    @Почти профи, в армопояс будем закладывать шпильки под мауэрлат, и отсюда следующий вопрос возникает- с каким интервалом?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если балки пола положите на мауэрлат то можно через 1 метр.
  13. Каратепе
    Каратепе
    Каратепе
    @Почти профи, там пойдут балки перекрытия и крыша, у нас один этаж.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Т. е. балки пола чердака...
  15. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Первый пост. http://www.forumhouse.ru/threads/232426/
