1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Оконная перемычка и армопояс в газобетонном доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Makcmas, 29.07.14.
  1. Makcmas
    Makcmas
    Makcmas
    Тольятти
    Всем добрый день!
    Задумывая конструктивные элементы своего дома, озадачился вопросами оконных и дверных перемычек, а также устройство армопояса.
    Дом 1-этажный из ГББ D500 (или D400) толщиной 400 мм без дополнительного наружнего утепления, внешняя отделка тонкослойная штукатурка. Перекрытия - деревянные балки. Самое большое окно шириной 1700 мм. Встал вопрос как делать перемычки и армопояс, чтобы приблизить их значение сопротивления теплопередачи к значению стены и не создавать мостики холода. В итоге получился такой пирог (см. фото).
    1. Можно ли применять такую конструкцию для перемычки? Выдержит ли она нагрузку при пролете 1700 мм?
    2. Достаточно ли прочности армопояса?
    PS. Под оконной перемычкой доборный ГББ (высотой 50 мм и шириной 400 мм). В моем случае он выполняет две функции: защищает утеплитель и регулирует высоту окна. Это решение нашел на одном из сайтов Aeroc (http://www.aeroc.ee/index.php?page=723&lang=rus), но у них доборный блок приклеивается на ГБ перемычку. Как считаете можно ли его применить здесь?
    Заранее всем спасибо!
  2. Makcmas
    Makcmas
    Makcmas
    Тольятти
    Забыл. Чердак холодный, неэксплуатируемый.
  3. Allmas
    Allmas
    Строю для себя, помогаю другим
    Allmas
    Истра
    @Makcmas, ну Вы усложнили!
    У меня в проекте было, что а/п выполняет роль перемычек (думали поверх плиты класть ПК).Но заменили на монолитно-ребристое и перемычки пришлось делать.
    Я в Excelе набросал с учетом характеристик материала разные конструкции и подбирал их R (сопротивление). Короче так - если много ж/б (200), то ни 50мм утеплителя, ни 50мм ГСБ толку не дают - тонко и мало.
    Нашли простое и эффективное решение - просто в балку шириной 400 внутри установили 100мм ЭППС. Получились как бы 2 балки.
    Перемычка с эппс.png [​IMG]
    p. s. За окна не переживайте - сейчас монтаж не шурупами по центру, а на скобы почти весь делают.
  4. Makcmas
    Makcmas
    Makcmas
    Тольятти
    Все гениальное просто)
    Так как я ни разу не строитель, я почему еще так усложнил - по высоте армопояса пойдет проводка и распред. коробки, отсюда возникла мысль, что штробить а/п и делать отверстия под коробки не очень хорошо в нём. Поэтому я а/п загонял по центру стены. Получается, что можно делать штробу в а/п?
    По вашему решению устройства перемычки, получается небольшая зона конденсации, если верить Smart Calc. Ее то я и старался избежать. Насколько это критично?
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
    Провода и коробки удобнее под подвесным потолком разводить и крепить.
    Конденсация через 150мм ж/б - чушь полная, влага туда не пойдет - есть рядом пористый ГСБ.
  6. Makcmas
    Makcmas
    Makcmas
    Тольятти
    Согласен. А проводку укладывать не стены, а в штукатурку, если толщина позволяет.
    Что касается перемычки и а/п, переделал с учетом вашего узла. И реализовать несложно и по теплопередачи цель достигнута.
  7. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    Можно ведь и перемычка и пояс в одном, зачем городить то. Тем более 1 этаж всего. У меня так будет, заказывал расчет армирования и геометрию пояса. вообщем пролет окна 2100, четыре прутка арматура 12, пояс высота 250, ширина 175 мм, там еше главное хомуты почаще ставить у краев проема. Мне вот так посчитали, как пример. А надоконные блоки будут подвешены к армопоясу засчет сцепления бетона с газобетоном
  8. Makcmas
    Makcmas
    Makcmas
    Тольятти
    такой вариант тоже рассматривается. в этом случае окна больше получаются. а это уже вопрос эстетики и надо фасады смотреть.
    то есть утеплителя в вашей конструкции не будет? просто изначально стоял вопрос приблизить значение сопротивления теплопередачи перемычки к значению стены. отсюда такое и усложнение.
  9. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    :)Утеплитель рекомендуют вставить между наружным газоблоком и поясом, но я не буду так как второй этаж у меня каркасный будет и мне нужно уйти от отступа между первым и вторым этажом который возникнет если я поставлю утемплитель. В принципе не такая уж и большая теплопотеря по моим расчетом поэтому я забил на утеплитель
    Сегодня постараюсь выложить эскизы моего армопояса - перемычки. надеюсь проектировщик не обидится
  10. Makcmas
    Makcmas
    Makcmas
    Тольятти
    Так газа то у меня не будет первые несколько лет) вот поэтому без утеплителя никуда.
  11. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    У меня вообще газа не планируется, электричество - ночной тариф- теплоаккумулятор:)
  12. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    Что бы не плодить темы. Вопрос: Дом из ГБ внешние стены 375 блок внутренние 200.
    Перекрытия будут из плит. Нашел информацию что минимальное опирание плиты 120мм. А у нас получается на 200блок с двух сторон блоки будут ложится и не получается же по 120мм опирание.
    Вопрос, можно ли армопояс там сделать шире чем сам блок?
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
    А смысл? Лучше сделайте там несущую стену (250-300-375) и не парьтесь.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тема закрыта по просьбе автора.
