1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Забить или бетонировать?
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Eroll, 29.07.14.
  1. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Народ, если щебень сыпать в лунку, (150мм, глубина 1,2м, столб 50*50) то как и чем его трамбовать?
    Начал по-тихоньку склоняться к трамбовке щебнем, а не к бетонированию. Пойду на экскурсию по соседям, смотреть на их заборы.
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Да просто ломиком можно. Или какой-нибудь железякой. Не столь важно. Лишь бы в щель пролезал данный девайс. Щебень не очень-то и трамбуется, имейте это в виду. Когда по нему чем-то колотишь, такое ощущение, что он просто с места на место пересыпается. Это нормально, потихоньку он расклинивается.
  3. Dodge45
    Dodge45
    Кручу баранку **** л.
    Dodge45
    Только сразу все не засыпай. Так понемногу и с трамбовочкой. Я трамбовал просто палкой, но щебень смешивал с песочком и водой проливал.
  4. mirkovki
    mirkovki
    mirkovki
    Было пару случаев, когда бетонировать не было возможности. Т. к. столбы выдавливает, а забить было не возможно (был узор на столбах), мы сделали так: нарезали трубу профильную 60*60мм, примерно по 800мм, наварили штыри из проволоки 6мм (якорь, еж) 8-10 шт. под углом, что то в роде анкера, откинули рыхлый грунт, 20-25 см, а дальше забивали большим молотком, затем к этим закладным приварили основные столбы, вуаля, Забор стоит 8 лет.
  5. Aistto
    Aistto
    Aistto
    Казань
    Почему отпадает забивание и бетонирование?
    У себя на участке планирую сделать забор из сварной сетки на столбах из трубы 20*40*2мм. Столбы забивать на 0,5м и 0,5м засыпать лунку (диам.20см) ПГСом.
    Калитку и ворота планирую сделать из легких профилей 20*20*2 мм и сетки, а столбы бетонировать в 1 м глубиной.
    Вот теперь думаю как все же поступить?
    Какой щебень использовали вы?
    Можно ли заменить щебень ПГСом?
    п. с. бетоносмесителя нет, поэтому проблематично будет смешать щебень с цементом
  6. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    Забор поставил 12 мая. выкладываю фотоотчет
  7. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Вечер добрый.
    Подумалось тут...
    Лень забивать столбы под рабицу, а уж бетонировать и подавно;)
    А тут увидел шнек для бура...6см на 60см.
    Ё!
    Наростить его, высверлить в земле в ручную направляющую...(60см глубиной и 6см шириной)
    для более лёгкого забивания 76-ой трубы иль, 60 ого профиля..пофиг (которую приплюснуть ударом кувалды на конце, для легкого захода в узкую скважинку.)
    Ну а остальные 50-60 см, уже кувалдочкой по серьёзней (через "бабку")
    Пс. Глина, иль, суглинок. (и глубоко)
    Какие мысли?
    Просверленная направляющая скважинка, не даст трубе крениться при начальном забивании.
    И в результате получаем 3 метровый столб 1.8 над землей, (1.2 в земле) для сетки 1.7
    Лихо я выдумал? :)
  8. Vasser1976
    Vasser1976
    Vasser1976
    Вот с инструментом для забивания подсказать могу ;) Делал сам. берётся труба 80х80 5 мм толщиной и длиной где-то 120 см. С одной стороны, закрывая дырку в трубе, приваривается квадратный стальной набалдашник кг на 20, сверху него и к стенкам трубы толстую металлическую ленту для надёжности, чтоб не оборвало привариваем и всю эту балду хорошо обвариваем. потом берём две арматуры гладких, см 2 толщиной. Гнём обе под 90 градусов и привариваем под срез трубы уже с противоположной стороны (типа это ручки, выглядет конструкция типа буквы Т).. Принцип работы этой конструкции как у свайного механического молотка-подъём и резкий сброс-удар-свая пошла. Вся конструкция получается весом в 30-40 кг. Вставляем в неё забиваемую трубу и выставляем всё в вертикаль в место забивания. Пару тройку взмахов и уровнем корректируем вертикаль. Дальше в зависимости от грунта забивка идет достаточно быстро. В мягкий грунт- 3-4 удара, в жёсткий побольше-20 где-то. Трубу конструкция не мнёт, корни камни режет забиваемая труба как масло. Столбы стоят монументально. У меня не двигает их вообще. Единственное-с непривычки с первых столбов на следующий день болит всё что есть в организьме (но физически подготовленному это не грозит). У меня по второму заходу уже ничего не болело и всё шло замечательно :hello:
  9. Vasser1976
    Vasser1976
    Vasser1976
    Такая вот хреновина
  10. xDimus
    xDimus
    xDimus
    Самара
    Тоже хочу попробовать, тем более что бур 60 мм уже есть - бурил им 6 метров под абиссинку.
    Только думал 59 трубу использовать.
    Классическая бабка, я такой абиссинку забивал. Для утяжеления ещё уголок на трубу наваривал. Ручки в вашем варианте я бы сделал повыше т. к. тяжелый верх будет пытаться уйти в сторону.
  11. Vasser1976
    Vasser1976
    Vasser1976
    возможно... но у меня ничего не уводило. а конструкцию с ручками так сделал, потому что с забитой трубы с 2х метров снимать её неудобно. :)
  12. kirill354
    kirill354
    kirill354
    Подскажите, столбы под ворота - профиль 80х80 (каждая воротина 2,5м) нужно бетонировать или хватит засыпать песком с щебнем с трамбовкой? сами ворота из профиля 40х20 обшитые профлистом
  13. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    У меня тоже ворота 5 метров. Стойки из 100х100. Я не бетонировал. гравий с песком.
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    У меня тоже гравий с песком. Правда я всегда навариваю уголок. Что бы не таскало столбы.
  15. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    Я тоже наваривал по 2 штуки
