1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Забить или бетонировать?
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Eroll, 29.07.14.
  1. Копенкин
    Копенкин
    Копенкин
    Ульяновск
    Подскажите вот еще что, возможно ли одному забить столбы по уровню? Или все таки придется пользоваться услугами помощника?
  2. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Скажу честно, что меньше глубины промерзания (1м., Московскиий регион).
  3. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Забить одному вряд ли получится. 1. Стоять надо минимум на перевёрнутой бочке. 2. Удар кувалдой должен быть увесистый, а не одной рукой. 3. Прыгать после нескольких ударов с бочки на землю и проверять вертикальность уровнем замучаетесь.
  4. Копенкин
    Копенкин
    Копенкин
    Ульяновск
    А вот металл в профильной трубе 2 годиться или лучше 3ку?
  5. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Конечно, тройка лучше! Выше жёсткость, гораздо дольше прослужит.
  6. Копенкин
    Копенкин
    Копенкин
    Ульяновск
    И еще вопрос, какая оптимальная толщина профлиста, конечно чем толще тем лучше, но финансы ограничены.
  7. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Самая оптимальная - 0,45 мм, не меньше.
  8. Копенкин
    Копенкин
    Копенкин
    Ульяновск
    Подскажите если какое приспособление чтобы при забивании столба он держал уровень столба?
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Я вот тоже все больше склоняюсь к забиванию и пришла в голову такая мысль.
    Труба 40х40 (промежуточные) режется с конца, подгибается и проваривается, приобретая на конце форму пирамиды. Как карандаш.
    Для забивания делается подобие бабы из трубы 60х60 с заваренным концом, приваренным на другом конце грузом и ручками.
    Грунт сверху вниз: до 20см плодородной почвы, ~50см глина, дальше тырса с глиной.
    Что смущает. В тырсу столбик может и не пойти. С другой стороны недавно делал заземление, забивал водопроводную трубу 1/2 дюйма. Верхний конец изувечил, но забил все 2м. Если верхний конец обрезать, вроде и ничего.
    PS заземление получилось никакое, т. к. сухая тырса ток не проводит :(
  10. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Что такое тырса не знаю, но Ваше предложение сделать "карандаш" из трубы приведёт к увеличению сопротивления грунта. Чтобы труба не плющилась при забивании на её верхнюю часть надевают оголовок или приваривают крышку.
    Для уменьшения сопротивления заземлителя почву можно полить слабым соляным раствором, но больно уж глубоко Вы его загнали в землю. Поможет ли? Достаточно на 1м забить три уголка "треугольником" и сваркой соединить арматурой или толстой проволокой его вершины. Ничего поливать не надо, хватит обычного дождя.
  11. Avolk
    Avolk
    Avolk
    Калининград
    Электрики для забивания заземления из уголка используют мощный перфоратор с патроном SDS MAX, одевают коронку с диаметром больше сечения уголка - и со стремянки загоняют 3-х метровый уголок в землю за 1 минуту.
  12. Avolk
    Avolk
    Avolk
    Калининград
  13. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    Доброго времени суток!
    Подскажите, данный метод применим для всех типов грунтов? Или все же для песка/супеси/торфа, а для глины надо к патрону SDS не забыть взять кувалду?)
  14. Dodge45
    Dodge45
    Кручу баранку **** л.
    Dodge45
    Собираюсь этим летом ставить металлический забор из профнастила.
    Длина 22м. Калитка 1м, ворота распашные 5м.
    Столбы под забор Д=80мм, Н 3.5м
    Столбы под ворота коробчатые 100х100мм, Н=4м.
    Высота забора 2м.
    Установку столбов под забор буду делать так:
    ямобуром Д=300мм бурю 1.5м. Ставлю столб и засыпаю только щебенкой с послойной трамбовкой. Фракция щебня 3 - 5 см. Есть многолетние наблюдения - столбы стоят более 10 лет без выпирания и прочих перекосов.
    Установку столбов под ворота буду делать так:
    ямобуром Д=300мм бурю 2м. ставлю столбы. В бетоносмесилке замешиваю шебень с цементом НАСУХУЮ в соотношении Щ\Ц 3\1. Эту сухую смесь засыпаю в стаканы столбов с постолойным трамбованием.
    Ваши вопросы ...почему и зачем сухая смесь Щ\Ц.
    Дело в том, что бетон образуется при наличии определенного ВОДОЦЕМЕНТНОГО отношения. Я не хочу образования бетона. Мне нужен цемент на поверхности щебня для усиления сил трения в массе щебня для создания ЭФФЕКТА ЗАКЛИНИВАНИЯ. Этот эффект буде сопротивляться грунтовым силам на выдавливание, а также периодическим усилиям раскачивания столбов при открывании ворот.
    Эта технология также проверена 10 летними наблюдениями.
    Для предохранения столбов забора и ворот от воздействия коррозии буду применять старые проверенные ДЕДОВСКИЕ методы. Давно известны понятия адгезия и науглероживание металлов. Так вот могу утверждать, что в старых отработанных маслах типа АВТОЛ и М8 огромное до 30% количество чистого углерода (графит). Так надо его использовать.
    Для этого нагреваем нижнюю часть столба горелкой или паяльной лампой до температуры шипения плевка. Берем квач из пакли на проволоке, смачиваем его в отработке и вводим квач с маслом внутрь трубы. Идет дым, шипит и шкварчит масло. Но процесс науглероживания металла графитом идет полным ходом. Надо периодически разогревать трубу. При Т=120-150гр масло выгорает и на поверхности металла остается графитовый слой. Графит прекрасно адгезируется с металлом и создает антикоррозионный слой до 15-30 мкм.
    Да! Эта технология также проверена 10 летними наблюдениями. Вытаскивал столбы от старого забора. Внешняя коррозия присутствует, но внутри ГРАФИТОВАЯ ЧЕРНОТА. Первый раз обрадовался грязи.
    Вот как то так. Желаю успехов.
  15. Виталя5
    Виталя5
    Виталя5
    Тоже стоит вопрос с забором. Суглинок, воды особенно весной, очень высоко. У соседей заборы прет вверх. Думаю с труб НКТ 73*5,5; 2 поперечины 50*25*2,5; шаг 3 метра; 2 метра высотой; 130 п. м.
    Какой вариант выбрать?
    1. Забивание трубы на 2 метра.
    2. Ямобуром сделать лунку Д25 см. глубину 1,5 м. и залить бетоном.
    3 Ямобуром сделать лунку Д25 см. глубину 1,5 м. и трамбовать мелким щебнем.
    Можете предложить свой правильный и надежный вариант, буду очень признателен.
