1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Забить или бетонировать?
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Eroll, 29.07.14.
  1. МаксимБр
    МаксимБр
    МаксимБр
    Бийск
    Это болгаркой делаете два параллельных пропила, длиной 20-25 см, ей же разрезаете по середине и отгибаете на 90 градусов. Некоторые приваривают арматуру, но этот способ хорош тем, что при заливке раствора, цемент затекает в трубу, а отогнутые части как бы армируют.
  2. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Хотелось бы узнать какой у Вас забор!
    Лично я не заморачивался с бетонированием, просто засыпал щебнем с трамбовкой, но при этом просверлил сквозное отверстие и вставил кусок арматуры, -только для того что бы цыгане не тиснули пока меня нет (ходили приглядывались, спрашивали про старый метал, типа купим лом) :)
  3. МаксимБр
    МаксимБр
    МаксимБр
    Бийск
    Дача оттает могу фото скинуть, забор - снизу бетон, столбики по вышеописанному рецепту, зашито деревянной рейкой, ворота из профнастила.
  4. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    По видимому у Вас хороший грунт или климатические условия позволяют.
  5. МаксимБр
    МаксимБр
    МаксимБр
    Бийск
    Алтайский край, обычные сибирские условия. А цыгане у вас шустрые смотрю.
  6. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Все споры на тему технологии установки столбов возникают из-за разности грунтов, УГВ и глубины промерзания. Универсальной можно назвать любую из технологий. Есть лишь нюансы при использовании выбранной именно Вами. При использовании забивания надо использовать достаточно жесткий и толстостенный столб (при глухом заборе), т. к. это единственное что сопротивляется ветровой нагрузке. При бетонировании - достаточное заглубление и сохранение цилиндрической формы сваи при заливке. При бутировании - опять же заглубление и плотность трамбовки. Абсолютно универсальным выглядит способ использования винтовых свай. Он таковым и является, но его использование ведет к значительному увеличению сметной стоимости. Нормальная винтовая свая для Московской области должно быть закручена на 1.5-1.7 метра. Именно закручена, а не ее длина. Многие проектировщики закладывают в проектах 2-хметровые. Такая свая с нормальной (не менее 3 мм.) толщиной стенки стоит не менее 1500 рублей. Закрутить ее в грунт с высокой долей камней без использования специальной техники практически невозможно. Дальше думайте сами. Хочу только заметить, бетонирование отверстия диаметром 250 мм и глубиной 1500 мм - это 0.1 м3 бетона, максимум 400 рублей. А диаметром 200 мм - 0.05 м3, 200 рублей. Выбор за Вами.
  7. Ларин Дмитрий
    Ларин Дмитрий
    Ларин Дмитрий
    Ковров
    А что если забетонировать тумбу 40на 40 или 50 на 50 по высоте поднять её тоже сантиметров на 50-60 не заглубляясь ниже уровня промерзания, а просто сняв плодородку до песка. Ведь мелкозаглублённые фундаменты под домами стоят даже лучьше глубоких. Просто видел заборы из плит, они тоже стоят в своеобразных тумбах, и уже сколько лет, а тут забор из профнастила.
  8. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Если у Вас на глубине 0.5 метра (и далее до горизонта глубины промерзания) песок, то можно использовать и данный замысловатый способ). Мелкозаглубленный фундамент не может стоять лучше "глубокого".
  9. Ларин Дмитрий
    Ларин Дмитрий
    Ларин Дмитрий
    Ковров
  10. Ларин Дмитрий
    Ларин Дмитрий
    Ларин Дмитрий
    Ковров
    У меня как раз, все не так. Сначала песок 50 сантиметров, а потом одна глина до бесконечности. Всю голову изломал с этими столбами. Что лучьше? Просто засыпка (песок,гравий) на 160см,или забетонировать столбы в канализационные трубы (очень дорого).Какой вариант беспроигрышный? А то переделывать дорого встанет.
  11. Dodge45
    Dodge45
    Кручу баранку **** л.
    Dodge45
    Правда, есть такие конструкции БЕТОННЫХ заборов, но там основной расчетный показатель МАССА, ВЕС конструкций, а каковы показатели у профнастильной конструкции...ТЬФУ !
    И дома ставят на плиты практически без заглубления, но сами подумайте каковы МАССОВО ВЕСОВЫЕ показатели опорной плиты + вес дома. Хотя известны многие случаи "УПЛЫВА" домов с места первоначальной постановки.
    Основной расчетной нагрузкой на легкий забор является ВЕТРОВАЯ (парус) на опрокидывание. Так что решайте сами...
  12. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    Есть песок, есть супесь, есть суглинок, есть глина...так что у вас?
    В любом случае глина это серьезно, но решаемая проблема.
  13. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тогда лучше пользоваться простой логикой. Устанавливать столбы ниже уровня промерзания грунта. Способ установки придется делать Вам. Идеального нет. Но тот, что предполагаете Вы, совсем не "Айс"! Во-первых, увеличивается площадь опоры на пученистый грунт. Теоретически песок должен выполнить роль подушки. Но только теоретически. Здесь, кстати, была тема с подобной системой установки столбов, но автор пропал. Интересно узнать как забор). Во-вторых, весьма вероятно, что ветер со временем сделает свое дело, а поправить такие блоки будет нереально.
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Тверские Заборы, что думаете о оцинкованных омегапрофилях вместо труб и лаг для забора?
    Как рекомендуете крепить профильный лист к каркасу - на заклепки или на саморезы? На глиняном грунте предпочли бы бутирование на 1 метр или бетонирование (сгильзой/без) на 0,7?
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Тоже присоединюсь к этому вопросу. Интересуют лаги. Был удивлён когда мой сосед чудак, без отсутствия эл-ва, одним шуруповёртом навешивал забор на этот металлопрофиль. Моё ИМХО кажется что это хрень. Развейте сомнения что это за технология такая появилась.
