1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Забить или бетонировать?
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Eroll, 29.07.14.
  1. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Тогда кокой смысл данной полемики ? Что мы хотим доказать? и главное КОМУ?
  2. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Ну дык и не надо упоминать фирмы и конторы которые занимаются данным видом деятельности (и ваша тоже),
    Мы тут собрались посмотреть кто что стряпает и желательно своими руками, а Вы нам навязываете (скрыто) свои услуги.
    А то есть тут такие типа - *мы тоже САМИ всё строили*...только на некоторые работы нанимали строителей (гастеров) - например *заливка плиты фундамента, далее возведение коробки, устройство крыши а так же септика...
    без комментариев...
  3. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Никого маркетинга и поиска клиентов мы на форуме не осуществляем, Вам показалось! Троллинг? Кустарщина достала! Форумчане предлагают много превосходных решений, за которыми мы сюда и пришли. Вы называете троллингом вопросы сведущего человека (или группы людей). Очень часто люди придумывают себе проблемы, а потом "с честью" и гордо поднятой головой их преодолевают. Не надо изобретать колесо! Потом они излагают на форуме "решения". Когда мы спрашиваем почему именно так, в ответку получаем обвинение в троллинге.
  4. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Сантиметров на 60. Подмосковье. Точно не помню. Давно было, но забор стоит. Много ветров выдержал.
  5. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Еще раз: МЫ НИКОМУ НИЧЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЕМ!
  6. BoBr_1812
    BoBr_1812
    BoBr_1812
    Вот это интересный вопрос. Если бетонный стакан вокруг столба начинается на глубине ниже глубины промерзания, а заканчивается на поверхности, то где-то в середине на него будет действовать сила морозного пучения и его может выпереть (по теории). Либо надо бетонировать короткий стакан ниже глубины промерзания а сверху засыпать землей и трамбовать или бутовать. Опять таки по вышеописанной церочке логических рассуждений. Как?
    Я очень уважительно отношусь к людям которые своими руками возводят элементы своего загородного счастья. Кто-то из экономии, а кто-то не доверяет наемным строителям. И к сожалению вторые часто оказываются правы, т. к. толковых и добросовестных строителей от силы процентов 15-20 (хотя как говорят мои активно строящиеся знакомые: "их меньше"). У меня нет времени, делать самому, поэтому бы хотелось знать как правильно и грамотно делать (в данном случае опоры забора), чтобы сделать и забыть этот этап и перейти к следующему. Поэтому друзья больше толковой, грамотной информации пожалуйста в студию!
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    эт нормально! В россии две проблемы ...
  8. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Вот это правильно! Замусорено здесь достаточно уже...
    Не только в середине. А от самой поверхности и до того слоя, куда мороз успел добраться. Если не будет снега, и придут сильные продолжительные морозы, то грунт (если будет увлажнённый прошедшими перед этим дождями, или талыми водами, например) может промёрзнуть очень глубоко, и сила, воздействующая на бетонный стакан, будет очень велика.
    Абсолютно правильно. Можно просто пробурить на глубину промерзания, там на глубине, например, тяпкой сделать уширение, которое будет являться якорем, препятствующим выпиранию столба. Добавлю:
    - ...либо бетонировать в, скажем так, оболочке, за которую грунт не прихватится (например, Палыч с форума, бетонировал в рубероидные гильзы, и пока его опыт показывает, что всё ок).
    - ...либо просто бутить щебнем лунку на глубину промерзания (мой опыт пока тоже показывает, что всё ок)
  9. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Хотел бы добавить. Почему столько споров вокруг способов установки столбов? Потому как не существует для всех случаев универсального решения! К большому сожалению! Все способы установки имеют право на жизнь, меняются лишь нюансы при изменении условий. В защиту бетонирования скажу, что в проектах заборов при гос или муниципальных заказах используется в 95% случаев именно бетонирование. Так проще? Проектировщику безразлично, ему необходимо аргументировать выбор технологии. Из этого делаю вывод о приоритетах технологии.
  10. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Выскажу своё мнение. на счёт рубероидной гильзы -не панацея от выпирания. тут всё зависит от местного грунта. *допустим 30см плодородка, далее 100 см глина! рубашку из рубероида просто зажмёт в тиски замороженной глиной и вытащит как стоматолог зубы тащит! даже если Вы на 1,5м забетонируете, а вот если щебнем при таком раскладе затрамбовать то может и прокатит, вообщем всё зависит от местных грунтов и что то конкретное посоветовать пациенту доктор не сможет.
  11. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    ну вот наконец то что то позитивное! :)
  12. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Про рубашку полностью согласен. Она же при промораживание скользить не будет?
    И ещё, у меня вопрос. Если реально 30 см плодородка, а далее 3 м плотной глины. Бурим 1.5 метра, вставляем столб, пустоты заполняем гравием с песком и трамбуем. Что происходит с водой при попадании в "резервуар"? Она не будет накапливаться? А если будет, что будет при замораживании? В этом случае насыщенность окружающего столб грунта водой будет очень высокой (максимально). Не выпрет столб?
  13. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Вот я лично так же уверен в этом. Но люди делают...
    Мне кажется, что и при моих условиях, когда плодородки не 30 см, а метр с лишним, произойдёт то же самое. Поэтому и не делал себе так. И, кстати, абсолютно убеждён, что точно так же выдавит и асбестовую сваю. Не верю я, что грунт не может схватиться за округлую форму трубы, ерунда. Просто ещё не возникли климатические жёсткие условия, когда пучение покажет, на что способно. Год на год не приходится.
  14. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Вот что получается!
    Пробурил яму диаметром 300мм+, далее вставил неё 1,5 м трубу канализационную 110 пластик, всё это дело засыпал щебнем 5-20 с послойной (10см) трамбовкой, внутрь забетонировал каркас с куском трубы фото ниже. (это съёмный столб)
    Вообщем не спасает пластик, были морозы без снега и столб приподняло на 3мм (на данный момент) что будет дальше посмотрим, весной отпишусь.
  15. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Получается, что не только пластик не спас, но и щебень вокруг него? Какой тогда выход?
