1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Забить или бетонировать?
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Eroll, 29.07.14.
  1. Eroll
    Eroll
    Eroll
    Добрый день. Собираюсь сделать забор из металлического штакетника но возник вопрос как быть с столбами, забить или забетонировать?
    Грунт примерно 20-30 см чернозем дальше идет глина.
    подскажите как быть.
  2. Riffus
    Riffus
    Riffus
    Если ещё столбы не купили, то лучше завинтить. Да дороже, но быстро и качественно. Тем более под штакетник, кот стоит немало.
  3. Logan478
    Logan478
    Logan478
    Сейчас сухо очень забить легко не получится все столбы порасплющите. Я бы сделал так: 1 пробурилбы лунки но не доканца саниметров 15-20 недобуривая. 2 вставилбы тубы и по нитке и забилбы их на эти 15-20см там в глубине земля не такая сухая. 3 засыпал лунки ПГСом с трамбовкой. 4 И не сталбы тратить деньги на цемент и лишние силы на его замес.
  4. Eroll
    Eroll
    Eroll
    как думаете со временем не поплывет ли забор?
  5. Logan478
    Logan478
    Logan478
    При глубине трубы 1-1,2метра врятли.
  6. Самарец
    Самарец
    Самарец
    Самара
    Забор лучше сделать нормально один раз, чтобы потом не устраивать "танцы с бубнами" вокруг столбов. Потом калитка и ворота имеют немалый вес и забитые столбы наверняка со временем поведет. Поэтому я Вам рекомендую все-таки забетонировать столбы на глубину 1-1,2 м и забыть этот вопрос.
  7. Logan478
    Logan478
    Logan478
    В Самаре может и нормально, я советовал как я бы сделал по нашей почве когда весной и осенью вода в 20 см от поверхности. Бетонные точно повыпирает пусть даже не все и тут даже бубен не поможет.
  8. pereezd
    pereezd
    pereezd
    А забитые не повыпирает? Уширение под бетон снизу, и никуда их не выпрет.
  9. Logan478
    Logan478
    Logan478
    Забитый если и выпрет, то удар кувалды по весне вернёт его в прежнее состояние, а вот бетонные нет.
    У отца на вротах ж. б. столбы вкопаны мною лично на 1,8м так вот один из ниж выпирает ежегодно на 3-5см. он ток петли на нем опускает, а второй правда стоит на месте. Лотерея.
  10. Копенкин
    Копенкин
    Копенкин
    Ульяновск
    Собираюсь тоже скоро ставить забор, не знаю какой тип земли, но земля рыхлая рассыпчатая, копается легко, как думаете нормально будет если выкопать лунку 70-80 см вставить профильную трубу по уровню, засыпать и утрамбовать обраткой + ПГС, а дальше забить на 120 см 130 см, забор планирую из профнастила 2 метра.
  11. Logan478
    Logan478
    Logan478
    Будет нормально, но столбы не менее 60*60
  12. Копенкин
    Копенкин
    Копенкин
    Ульяновск
    Именно 60*60 рассчитывал, а под ворота какие ставить 80*80 или 60*60? годятся? створки планирую 1,65 каждая.
  13. Logan478
    Logan478
    Logan478
    Узкие слишком ворота делаете добавте ещё сантиметров по двадцать, А под ворота лучше 80*80 и вбивать поглубже соответственно. Сужу по забору друга тоже профнастил уже два года стоит.
  14. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Вот фото того, как выдавливает столбы, забетонированные в цилиндрическую яму (без уширения). Я столбы забивал и они уже 4 года не шелохнутся.
  15. Eroll
    Eroll
    Eroll
    @viktorka, Вы на какую глубину забивали?
