Вопрос по обязательному наличию ливневки в дополнении к дренажу на участке с уклоном
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем МаксМВ, 29.07.14.
  1. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    Вопрос назрел, т. к. скоро момент по началу работ по отмостке и дренажу.
    Собственно, на текущий момент имею построенную коробку дома, подробности тут http://www.forumhouse.ru/threads/217262/page-3#post-10136278.
    Через 2 недели начинаю работы по отмостке и дренажу. Устройство будет следующее:
    1. Выемка грунта на 40 см в глубину и на 150 в ширину, вокруг строения
    2. на расстоянии от 120 до 150 см от строения будет углубленная траншея на глубину залегания МЗЛФ
    3. от 0 до 120 см от строения пирог отмостки (геотекстиль, песок, щебень, 10см ЭППС, гидроизоляция пленкой, песок, тротуарная плитка.
    4. в углубленную траншею, сразу за отмосткой, на геотекстиль сыпется песок, кладется дренажная труба по всему периметру дома, соединяется в одну выводную трубу, выводится в придорожную канаву. Все это засыпается гравием, закрывается геотекстилем, засыпается песком и землей.
    Собственно, как вариант, на этом и успокоился бы, т. к. участок с естественным уклоном к дороге, нижний край участка на уровне дорожной насыпи, есть все предпосылки для отвода дождевой и талой воды естественным путем в придорожную канаву, но мучает вопрос дождевой воды с крыши.
    Достаточно ли при этих условиях отвести воду лотками от водосточных труб на газон, или городить под дренажем ливневую канализацию и зарывать дополнительные деньги
    Уточнение по грунту: Суглинок минимум на 3 метра, плодородный слой около 15 см.
    Ландшафт холмистый, участок находится на самой высокой точке значительной возвышенности, УГВ низкий, перепад высот участка значительный.
    Спасибо за советы.
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @МаксМВ, думаете, что дренаж не справится с дождевой водой с крыши? У Вас ведь с отмостки все стоки будут попадать в дренаж, правильно? А если с водосточки ещё и лотками основную массу воды отведете на газон, то на отмостку будет попадать не так много и дренажка вполне справится. При таком раскладе мы решили, что нет смысла закапывать деньги на дополнительные трубы, естественный уклон участка позволяет всей воде стекать. Даже если на газон вылить пару вагонных цистерн :). Вода с крыши отводится по водосточке на газон, пока самотеком, в перспективе аналогично поставим лотки для более цивильного и целенаправленного её стока.
    Высокий участок с естественным уклоном - это просто подарок. После перелопачивания всего, что можно было нарыть на форуме по дренажу, мы дома пришли к выводу, что дренажки и лотков будет за глаза.
  3. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    @Полинка, спасибо за мнение, немного пугает момент, что при выводе воды лотками с водосточки, место, где вода будет попадать на грунт, со временем размоет. Всего 6 отводов, при ливне, скажем в 50мм суточных осадков, через каждую трубу выйдет около 1,7 кубометра воды, с незначительным но все же напором...
  4. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Смотря какой грунт и какое место вывода. У нас в месте слива такая плотная земля с плотными корнями пырея, что я и не знаю, что там может ЭТО размыть. До сточной канавы далеко? Если нет, то можно дотащить лотки туда и не думать о грунте. А дожди... Да сколько тех дождей? :)
