Монтаж окна снаружи дома
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Vadi21, 29.07.14.
  1. Vadi21
    Vadi21
    Vadi21
    Чебоксары
    Просьба помочь советом. Решил поменять окна на пластиковые. Пять арочных окон. Два окна будут распашные, открывающиеся наружу. Изнутри помещения стоят крепко вмонтированные решетки. Стена - в кирпич. В оконном проеме четвертей нет (кирпичи, обрамляющие оконный проем, на полкирпича выдвинуты наружу дома), изнутри и снаружи штукатуркой выведены откосы к деревянным окнам. Планируется наружнее утепление - мокрый фасад
    Приезжал замерщик и сказал, что окна устанавливать будут изнутри помещения, красоту вырубать, решетки демонтировать, открытие окон будет вовнутрь. Авторитено заявил, что ни кто в городе по другому не будет делать и ради меня не держит на складе пару требуемых профилей.
    Вот собственно и вопрос - прав ли он и есть ли техническое решение для моих окон?
    Прилагаю некоторые фото.
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Кирпичи обрамляющие с уличной стороны и есть четверть. Очень высоко находятся окна?
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если четвери точно нет, то можно установить окна снаружи. Но наружние штукатурные откосы придется все сносить. Да и при мокром фасаде их все равно сносить придется. В производстве ничего сложного, рама без дренажа (а это на окнах совсем нехорошо), створки Т-образного типа, сверху глухая часть штапиком наружу. Все легко, кроме нюансов по удалению конденсата, протеканию от дождя и неэстетического вида штапиков наружу .
  4. Vadi21
    Vadi21
    Vadi21
    Чебоксары
    С одной стороны - от пояса, с другой - от двух метров. Дом на склоне, 1 этаж. А та "четверть" уже занята декоративными оформлениями (1-е фото).
    С протеканием от дождя можно что-нибуть решить? А то иной раз при северном ветре, с Волги, дождь лупит по стеклам со страшной силой.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нет .
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Может старые лучьше отреставрировать?
  7. Vadi21
    Vadi21
    Vadi21
    Чебоксары
    Так это крест на установке снаружи, или есть решение?
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Второй раз пишу, от дождя - нет !
  9. Vadi21
    Vadi21
    Vadi21
    Чебоксары
    А где протечка? там где стоят стеклопакеты, за штапиками или где примыкание створок к раме?
    Старые одностекольные окна только на выброс (а когда строился, очень давно, была идея на зиму вторые рамы ставить с уплотнителем, как в деревнях раньше)
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Примыкание створки к раме .
  11. Vadi21
    Vadi21
    Vadi21
    Чебоксары
    Уважаемый, а встречаиваемые упоминания в интернете о Т-образных профилях, если их употребить на изготовление створок, сможет это помочь от протечек?
    Я даже стырил пару картинок на форуме, но, не будучи специалистом, пока несооображу что там и как.
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    200 раз НЕТ ! любое наружнее открывание это Т-образные створки. Можете ничего не искать, вариантов - НЕТ !
  13. Vadi21
    Vadi21
    Vadi21
    Чебоксары
    Я, надеюсь, ничего не попутал, восприняв Вашу информацию в следующем виде:
    1. Наружнее открывание - это применение на створках Т-профилей
    2. Их применение неизбежно склонно к протечкам
    3. Глухие окна (в т. числе и на арках) будут штапиками наружу - но они не протекают
    4. Дренажи камер рам будут выходить только во внутрь помещения или вообще их не пропиливают/просверливают
    Вот разглядев картинку чертежа, вижу что, похоже, для наружнего открывания по любому профиль рамы ставиться наоборот по сравнению со "стандартными" окнами. И канавка для сбора воды оказывается со стороны комнаты. Правильно ли я теперь понимаю, что основная проблема не в протечке уплотнителей на створках, а в том куда деть эту воду?
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Уже все разобрано. Основная проблема это невозможность удаления воды из фальца рамы, так же протекание по уплотнителю .
  15. Romm123
    Romm123
    Romm123
    Старая Купавна
    Стоит таким образом окно (более 7 лет). Через уплотнители протечек не заметил, редко бывает течь (при сильном косом дожде через дренажи (просверлены внутрь помещения). Есть вероятность при 0-х температурах примерзания створки, но не сталкивался с этим.
