Нужен совет по работе отпления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем iwan, 29.07.14.
  1. iwan
    iwan
    iwan
    Калтан
    Добрый день. нужен совет будет работать такая схема или нет. Подача в этом направлении сделана чтобы пройти дверь. Подключение радиаторов нижнее. И нужно ли ставить насос на обратке перед котлом через байпас. отопление.png
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @iwan, с Вашим ТТкотлом нужно делать только гравитационную (ЕЦ) циркуляцию в СО. И открытую систему. На насос расчитывать нельзя с ТТкотлом, потому, что рано или поздно рванёт эта мина замедленного действия.
    У Вас же, предполагаю, схема взята однотрубная ленингадка, закрытая система, годящаяся только для принудительной циркуляции от газового котла, что с ТТкотлом недопустимо.
    Вам нужно делать открытую систему, гравитационную циркуляцию и систему с верхним рОзливом, по одной из приведенных ниже схем.
  3. iwan
    iwan
    iwan
    Калтан
    Я просто забыл написать что система открытая
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    На какую высоту заглублен котел, относительно уровня пола в помещениях дома?
    От того, что система открытая не появиться гравитационная циркуляция.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сбоку на нее посмотреть реально?
  6. iwan
    iwan
    iwan
    Калтан
    Котел ниже сантиметров на 20 ниже пола в доме. Подача подымается на 1.60 и пройдя над дверями опускается вниз пошла по полу
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @iwan, Понято. Диаметры разводки не годятся для ЕЦ. Насос придется ставить по любому.
    пыс. При такой разводке и при такой высоте батарей, я бы количество секций в каждой комнате умножил на два.
  8. iwan
    iwan
    iwan
    Калтан
  9. iwan
    iwan
    iwan
    Калтан
    Inchin.Владимир а такой вариант будет работать.Поставьте пожалуйста где какой диаметр труб нужен. план отопления.jpg
  10. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Рассмотрите ещё пару вариантов
  11. iwan
    iwan
    iwan
    Калтан
    Сергей192 Там дверь входная трубу не положить по полу 03-08-2014 9-14-09.png
  12. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Тогда вариант салатового цвета отменить
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Без расчета не могу сказать какие диаметры.
    Точнее, если это у Вас диаметры для меди, то диаметры вполне нормальны, возможно даже с избытком.
    А реально работоспособность в приемлемом тепловом режиме зависит от гравитационного напора. А он уже зависит от разницы высот между центрами нагрева и охлаждения. Т. е зависит от высоты прокладки магистрали верхнего рОзлива, длин участков, а главным образом от величины заглубления котла. Все это считаю нужным рассчитывать, учтя очень многие параметры, в том числе гидросопротивление самого котла. А на кофейной гуще гадать не хочу.
    Вот для двухэтажки есть расчет с переизбытком, т. е в некотором роде универсальный, могу выложить.
  14. iwan
    iwan
    iwan
    Калтан
    Спасибо не откажусь посмотреть. А как насчет обратки как ее провести
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Как один из вариантов вот так -
    Гравитационка. 2-х веточная попутная. 02.1024_70.jpg Гравитационка. 2-х веточная попутная. 01фото1024_70.jpg
    В подполе или внутри цоколя.
    И диаметры для стальной ВГП трубы для незаглубленного котла сопротивлением 60 Па. Для теплового режима 90/62. Мощность ОП и теплопотребность помещений указана на схеме. Это для дома с внутренними размерами примерно 8*8 метров.
    Если заглубить котел хотя бы на полметра, все диаметры становятся намного меньше и трубы и арматура становяться существенно дешевле. Поэтому особенно для одноэтажного дома величина заглубления котла является важнейшей для хорошей гравитационной циркуляции без использования труб бешеных диаметров.
