Самотечная каналья
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Vakav, 29.07.14.
  1. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    Самотечная каналья
    Добрый день! Очень хочется обойтись самотёком в ситуации на картинке: есть канализационный колодец в 30 м от угла моего участка с вводом на отметке около -1,300. Через чужой участок копать низя. Специалисты подскажите, реально ли это и, если реально, то как лучше организовать - нужен ли колодец на углу или можно обойтись без него? какие уклоны допустимы? какие отметки ввода-вывода? Спасибо.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Реально.
    Колодец на углу нужен. И не только на углу на и на первом участке (в середине) и на втором (скорее два)
    Уклон 0.02
    Вывод не глубже -0.26 (длина трассы 52 метра, суммарный перепад 52 * 0.02 = 1.04 м). Начальный участок трассы (до поворотного колодца) - утеплять.
  3. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    А зачем так много колодцев? какого они размера?
    А если трубу взять 160 - уклон можно меньше сделать? скажем 0.01 - тогда вывод из дома можно поглубже организовать.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Чтобы контролировать и прочищать, если засорится.
    Можно (только уклон 0.015). Но вы не сможете обеспечить наполнение трубы такого диаметра
  5. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    Я так понимаю мы говорим о смотровых колодцах смотровой.jpg на прямых участках и
    1 поворотный поворотный.jpg . И как часто необходимо ставить смотровые?
    то есть нет никакого смысла. тогда чем лучше утеплить трассу? и утеплять ее на всём протяжении или начиная с какой-то глубины можно уже не утеплять? как утеплять колодцы?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Совершенно верно все понимаете (только поворотный с одни входом и одним выходом, внутри плавный лоток - на картинке распределительный на один вход/выход и три выхода/входа). Ставить, по нормам, каждые 12 метров (стандартная длина троса для прочистки порядка 6 метров).
    Утеплять сверху ЭППС. Или снегом
  7. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    1. можно при таких небольших глубинах заменить смотровые колодцы на ревизионные люки?
    2. можно ли заменить поворотный колодец на 3 отвода по 30гр + ревизия?
    3. какая толщина и ширина ЭППС для утепления?
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Колодцы заменить на ревизии можно, но тогда ревизии надо располагать почаще.
    Ширина ЭППС - метра полтора/два, толщина от 50 до 200 мм (как позволит бюджет, какая будет глубина, что будет зимой со снегом над трассой). Либо можно из него П-образный короб сделать, но это возни больше
  9. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    а что по поводу замены колодца на три отвода по 30 гр? или два по 45?
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Тоже можно. Но это тоже кроилово, с соответствующими рисками (скорее проблемами при возникновении проблем - все таки в колодец можно заглянуть и чистить через него удобнее).
    В качестве компромисса я бы на повороте ставил колодец, а на прямые участки - ревизии (2-3 на 22 метрах и 3-4 на 30 - от глубины укладки и длины доступного троса зависит).
  11. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    которое, как известно, ведёт к попадалову - это я уже усвоил :)
    Я почти так и нарисовал. А на каком уровне должна быть крышка ревизии - можно её заглублять? и если можно, то как их потом искать? :)
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, не считая меньшего количества ревизий. Не экономьте на них: поставить лишнюю ревизию при прокладке стоить будет рублей 300-400 (отвод + кусок трубы), а геморрой при засоре может быть ощутимый если труба длинная.
    Сами же и ответили :) Можно, если сможете их потом найти. В случае 30 м участка - наверное можно на заборе метки поставить.
  13. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    Концепция немного поменялась - соседи хотят поучаствовать в прокладке и врезаться в мой поворотный колодец, который сразу превращается в общий и распределительный :) Отсюда вопрос: есть ли смысл увеличивать диаметр трубы на 30-метровом участке до 160 с уклоном ~1 см/м? или нам столько не нагадить? :aga:
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Откуда же мне знать сколько вас и сколько соседей? Может у них там пятиэтажный дом стоит на участке :)
    Если, суммарно, больше 12-15 человек - то смысл имеет. Если меньше 8 - нет.
  15. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    у них там пока вообще ничего не стоит :) но собираются строить что-то маленькое - типа 6х6... так что вряд ли тудыть столько народу набъется.
    И еще - почему именно ЭППС - может пенопласт подойдет для утепления? там вроде каких-то запредельных нагрузок не ожидается.
