Кирпичный 2х этажный дом. Фасад. Альта-Профиль
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем MaxCh, 29.07.14.
  1. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Недавно закончил отделку фасада цокольным сайдингом Альта-Профиль, с утеплением минватными плитами, в два слоя, общая толщина утепления 120 мм.
    Кроме того: отделка окон/дверей металлическими фасонными изделиями, подшивка карниза, перемонтаж и исправление косяков по водосточке, прокладка электрокабеля.
    Заказывал в местной монтажной организации - дилер Альта-Профиля.
    Площадь фасада 416 м2
    Бюджет 1200 тыс. под ключ, включая все материалы и работы.
    В эту цену входит "лишний" утеплитель и немного других материалов, которые пойдут на баню.
    По сроку получилось 2 месяца, бригадой 2...5 человек с выходными.
    Если есть вопросы, готов поделиться.
  2. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    1200 тыс = один миллион двести тысяч рублей.
    1.200.000/416=2.885 руб/кв.м.
    Еще раз, правильно ли я понял, что квадрат фасада обошелся в трешник? Ну, с учетом излишков - предположим, в 2500?
    Честно, я понимаю, что решил делать фасад - готовь 1 килорубль на квадрат даже на самом дешевом экономе. Но ваша цифра слегка шокирует.
  3. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    @Vapour,
    Да сам когда поделил одно на другое, был в шоке.
    Возможно цена на работы дороговата. Но честно признаюсь за, уже 5ый год стройки, у меня не было такого БЕЗпроблемного этапа работ.
  4. Shig1
    Shig1
    Shig1
    Ижевск
    А фотки промежуточных этапов не делали ? Интересно увидеть все этапы работ
    Ценник, конечно шокирует.
    На эркере, если правильно понял, обычный наружный угол. Не пробовали разогнуть угол для фасадных панелей ?
  5. HellDizzz
    HellDizzz
    HellDizzz
    Тюмень
    Судя по регениону ценник вполне адекватен.
    Я выставляю под ключ от 2500 до 3000 за квадрат вкруг панелями. Заказчик по сути нужен три раза: подписание договора и предоплата, согласование по дизайну (обычно 3-5 варианта) и собственно при сдаче обьекта.
  6. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Нет, на эркере каждый угол составлен из двух J-профилей (J-trim), также и внутренний угол. Смотрится вполне хорошо.
    Обычный наружный угол - видимо угол для винилового сайдинга? Пробовали, смотрелся, в нашем случае, ужасно. Отказались в пользу J-профиля. Кроме того пазы под сайдинг на этом углу меньше чем толщина фасадных панелей. Запихиваются они очень тяжело, угол выдавливается и вид еще более портится.
    Наружный угол для фасадных панелей разогнуть не реально. Он очень жесткий. Это только греть, что скорее всего приведет к порче пластика, да и форма после разгибания будет далека от идеальной.
    Фото промежуточные есть, выложу.
  7. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Апрель.
    завез утеплитель:
    через 3 дня :aga:
  8. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Май.
    Погнали.
    Крепим подвесы
    По низу утепляем ЭППС в 2 слоя
    Подконструкция будет из гипсокартонных профилей 60*27, толщина стенки 0.5 мм
    Ставим леса и пошло утепление минераловатными плитами:
    Каждый слой ваты крепится на дюбеля и ветрозащитная мембрана тоже
  9. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Меня не было 4 дня, двое рабочих успели прилично продвинуться:
    Углы. На горизонтальный профиль будут крепится углы фасадных панелей
    Обрамление окон
    Перенесли газовую трубу. Удачно получилось без отключения газа на магистрали:
    Завез панели
  10. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Начали монтаж панелей оформляющих цоколь. Панели "Фагот", цвет "Каширский".
    Панели приподняты над отмосткой, потому что хочу положить тротуарную плитку.
    Углы. Очень удачно перед самой покупкой панелей, появились углы из коллекции "Фагот".
    Навесили панели на 1 этаж, на одной стене. Панели Каньон "Аризона"
    внешний угол - Скалистый Камень "Альпы фигурный".
  11. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Попробовали поставить разделитель (наличник Модерн кремовый) и панели второго этажа (камень Малахит). Посмотреть так сказать в натуре. Дизайн был авантюрный, без дизайн-проекта, все в голове. Понравилось :)
    Плиты утеплителя кладем в разбежку. Шели забиваем кусочками плит, где то запениваем.
    По мере подвоза лесов растет охваченная площадь. Работают 4-5 человек.
    2014_05_27_0150.JPG 2014_05_27_0155.JPG 2014_05_28_0184.JPG 2014_05_30_0205.JPG
  12. Shig1
    Shig1
    Shig1
    Ижевск
    MaxCh, спасибо за фотки, прояснил для себя некоторые моменты. Просто сам сейчас нахожусь в процессе отделки фасада, на стадии завершения каркаса. А так как делаю сам, и раньше этим не занимался, то мне все любопытно. Дом у меня очень на Ваш похож, только помельче будет. Надеюсь, что также красиво получится.
  13. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    @Shig1,
    Трубу отделал панелями сам. Геморройный процесс! :aga:
    Особенно в одиночку
  14. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Делаем подшивку карнизов.
    На кобылки или обрешетку прибиваем по 3 бруска 20*50 мм. "Лобовая доска" из фасонного металла.
    Из-за то что кобылки и обрешетка имеют разную высоту, приходится изгаляться.
    Фронтон утеплил примерно до уровня утеплителя перекрытия на холодном чердаке (немного выше)
    Главный фасад начинает приобретать законченный вид. Проезжающие машины притормаживают, люди сворачивают головы. :aga:
    Обрамление окон так же из фасонного металла. Откос состоит из двух частей, одна крепится на само окно (строители называют ее "аквилон"), вторая вставляется в "аквилон" и крепится на фасадные панели саморезами.
    Две стены закончены!
  15. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    @Shig1, Делитесь фото тоже! :)
