Планирую простой полив участка, а как быть перед зимой?
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Sintetik, 29.07.14.
  1. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    На моём участке по периметру прикопана ПНД труба, собранная на компрессионных фитингах. Две зимы всё нормально. Только краны металлические по осени скручиваю. Ничего из труб специально не сливал.
    А сейчас возник другой вопрос - хочется "подтянуть" водопровод непосредственно туда, где планируется разбор воды. Хочу спросить, кто нибудь делал развод воды по даче ПП трубами? (серыми, которыми отопление делают)? Как они зимы переживают? Интересует в первую очередь практика, а не теория.
  2. alexs_engels
    alexs_engels
    alexs_engels
    10 лет в неотапливаемым гараже с выходами на лицу диаметр 25 и 3 года по забору диаметр 32, на зиму вода сходит самотеком.
  3. Живувдоме
    Живувдоме
    Живувдоме
    Самарская область.
    Не подскажите, как к забору пп крепили? Если можно фото.
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Если забор сетка, то гибкие стяжки (я крутил ал. проволку, по дизайну сетки). Если профнастил, то, oymerlin. ru/product/homut-40-mm-polipropilen-81949683/. Но сосед крепил на хомут для кабель каналов. leroyme...ru/product/homut-32-mm-82055269/. Утверждал, что солнце не боиться. И хомуты почаще, т. к. труба греется и провисает.
  5. Живувдоме
    Живувдоме
    Живувдоме
    Самарская область.
    У меня профлист, стойки внутри участка (диаметр 50мм),крепить нужно к прожилинам (проф труба 40/20), придется колдовать, варить полочки к прожилинам для трубы. Подскажите, у вашего соседа на каком расстоянии фомуты друг от друга. Тоже хочу 32 трубу пустить.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    полипропиленовые на солнце через год станут хрупкими... уж делайте тогда по забору из пнд или из сшитого полиэтилена
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Я тоже самое соседу сказал, но он утверждал, что у его друга уже несколько лет держится. Я бы тоже не стал бы...
    Я к сетке крепил ПНД на весу без полочек.
    Почаще 60 см и меньше.
    Еще вариант, взять кусок черной 32 ПНДшки с толстой стенкой 3мм, нарезать кусков см 7 длиной, сделать вдоль прорезь и на саморез к прожилине. Вдевать трубу будет нелегко, но УФ стойко.
    Есть в продаже пластиковые хомуты с площадкой, можно эту площадку прошить саморезом и к профтрубе. Но как у нее с УФ стойкостью не знаю, возможно черного цвета нормальные.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    тогда хотя бы покрасьте трубу снаружи резиновой краской, она примет на себя ультрафиолет (устойчива). Я даже пнд на улице ей крашу на всякий случай т. к она тоже становится хрупкой с течением времени...
  9. Станислав_81
    Станислав_81
    Станислав_81
    Полипропиленовые трубы начинают крошиться на солнце, но очень медленно. У меня 32 ПП wavin на улице кусочек уже 7 лет, верхний слой понемногу крошится
    А по теме, на зиму все же лучше всего систему продувать компрессором. Достаточно даже бытового варианта. Это самый надежный вариант.
