Планирую простой полив участка, а как быть перед зимой?
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Sintetik, 29.07.14.
  1. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Схема снабжения дома сейчас такая - колодец, погружной насос, на глубине 1,5м под землей идет ПНД32 в дом, там бак расширения и реле управления насосом, простое с диапазоном давления.
    Хочется иметь на участке "колонки" с водй т. е. торчит из земли труба с краном, подключил шланг, открыл кран налил бочку или полил землю.
    Идея в том чтобы к трубе ПНД32 водоснабжения подсоединить еще трубу и развести по участку на 2-3 такие "колонки", давление везде одинаковое, при открытии крана на улице сработает реле в доме, ничего нового мутить не надо.
    Вопрос в следующем - что делать с этими колонками перед зимой? как их сливать? они же на улице торчат, в отличии от подземной трубы. Как поступают в таких случаях?
    Дом ПМЖ и оставлять его без воды нельзя.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Зачем такая схема, которую невозможно слить? Можно конечно продувать такую магистраль в конце сезона, но для этого нужен хороший компрессор.
  3. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    А как сливать систему, которая идет на глубине? Делать колодец с еще большей глубиной, и так уже 4 колодца на участке.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Sintetik, выше сказал, что представляю в таком случае только продувку сжатым воздухом.
  5. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Чтобы продувать нужно сначала перекрыть, а как это сделать если трубы закопаны, есть другие схемы?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Что вы хотите перекрыть? :faq:
  7. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    "Идея в том чтобы к трубе ПНД32 водоснабжения подсоединить еще трубу"
    т. е. от труба водоснабжения и вода на участок одна, чтобы продуть часть нужно эту часть перекрывать, значит копать спциальный колодец в который выводить вентиль, перекрывать, продувать. Как народ без этого обходится?
  8. Гриша 31
    Гриша 31
    Гриша 31
    Шатура
    Всем доброго время суток. У меня такая проблема: летом проложил в землю ПНД трубу диаметром 25мм на глубину 1,2-1,3 от центрального водопроводного колодца, есть сливной кран, но воду слить не успел замёрзла в том месте, где труба выходит из земли. Земля промёрзла уже на 5-8см.Трубу утеплял. Как быть? Кто что посоветует? Хотелось бы с
    лить воду на зиму разморозив трубу.
  9. Гриша 31
    Гриша 31
    Гриша 31
    Шатура
    Вчера потеплело, слил воду на зиму.
  10. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    у меня так-же разводка по двору, глубина вообще 15см. в конце сезона продул компрессором -делов -то, как раз вчера это и сделал...
  11. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    как вы делали соединение дворовой поливной части с трубой водоснабжения дома?
  12. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
  13. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    А как тогда отсекаете контур водоснабжения в котором вода должна остаться от контура полива который нужно слить?
  14. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    Открываю кран в системе водоснабжения (чтоб не создавать лишнего давления у меня компрессор 8 атм) дую в систему полива пока не пойдёт воздух и перекрываю кран в который дул компрессором, вся процедура =2 минуты.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    извините, я не совсем в теме, но читал что трубы ПНД как раз не боятся замерзания воды в ней, они не лопаются...
