Подскажите допустимую нагрузку на рельс
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем SvoySrub, 29.07.14.
  1. SvoySrub
    SvoySrub
    SvoySrub
    Кострома
    Друзья, товарищи, соратники и коллеги :), мне стыдно за мою неграмотность в этом вопросе, сопромат не учил, а теперь не понимаю уже ничего. В общем нужна помощь.
    1. есть рельс в доме 54 года постройки.
    2. Рельс немножко поржавел.
    3. Лежит этот рельс на балках, расстояние между ними 3 метра.
    4. На двух метрах от края этого рельса выложили кирпичную стену из М150, высота стены 3м.
    Вопрос: Как рассчитать допустимую нагрузку на рельс? Сколько составляет нагрузка?
    Заранее спасибо.
  2. id1232402
    id1232402
    id1232402
    Какой рельс? Тип рельса?
  3. SvoySrub
    SvoySrub
    SvoySrub
    Кострома
    Точно не знаю, высота приблизительно 12,8, ширина в верхней части 5,6.
  4. SvoySrub
    SvoySrub
    SvoySrub
    Кострома
    27 у края, 35 у центра, +- ржавчина и грязь.
    Похоже на Рельсы Р 24 8 м. Если такие делали в 50х.
  5. id1232402
    id1232402
    id1232402
    Похож на Р-33.
    Какая длина рельса?
  6. id1232402
    id1232402
    id1232402
    При длине 3 м, максимальная нагрузка не более 400 кг/ м. п.
  7. SvoySrub
    SvoySrub
    SvoySrub
    Кострома
    Думаю Вы правы на счет Р-33.
    К сожалению длину я не вижу. А если рельс другой длинны, если балки через 3м, может быть 6 или 9 ?
    Кирпич М150 положен на ребро.
    Вес: 3,6-3,8 кг
    Стена 200 на 300. Кирпичей получается 8х25=200.
    200*3,8=760 760/2=380.
    У меня получилась нагрузка 380 кг/ м. п., максимальной нагрузке не более 400 кг/ м. п.
    Это что на приделе, стену придется разобрать и собрать и чего-то более легкого, т. к. предполагалась, что не ней еще и стеллажи будут.
  8. id1232402
    id1232402
    id1232402
    У меня получилось 350 кг/м.п.
    Какие стеллажи? Металлические или деревянные? Для чего их ставите?
  9. id1232402
    id1232402
    id1232402
    Из какого материала сделаны балки на которых лежит рельс? Как рельс закреплен к этим балкам?
  10. SvoySrub
    SvoySrub
    SvoySrub
    Кострома
    Балки железобетонные, рельс лежит на них, в местах балок рельс заложен кирпичем М150.
    Стеллажи деревянные, для хранения всякого стекла и фарфора.
  11. Hunterok
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Южный Урал
    Влезу в данную тему дабы не плодить новую, имеется рельс, опирается на стены гаража, поперек, длина 5 метров, планируется использоваться в качестве балки для лебедки, какой вес можно поднимать на этой рельсе?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    битва экстрасенсов чуть дальше по коридору
    подумайте, что надо знать для ответа на Ваш вопрос.
    или прочтите #2
  13. Hunterok
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Южный Урал
    Да обычный рельс, подошва 130мм, вроде.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не бывает обычный рельс. их много видов
    примерно 130 мм у рельса Р50.
    Если рельс с болтовыми отверстиями, то надо смотреть, где они расположены.
    точку приложения силы не сообщаете. поэтому считаю, что она в центре. это наихудшая точка.
    Состояние рельса неизвестно, из какой стали сделан неизвестно. Нагрузим его до нормального напряжения 165МПа. Какие-то такие цифры есть в СП по стальным конструкциям.
    Это 16820 т/м2. Из них собственный вес съест 600т/м2
    Такое напряжение вызовут 3,7т, подвешенные точно в центре. Возьмем коэффициент надежности 1,1 и коэффициент динамичности 1,4. Останется 2,4т - в эту цифру входит и вес самой лебедки.
    При этом прогиб будет порядка 16мм. Это где-то 1/312. Годится.
  15. Hunterok
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Южный Урал
    Т. е. при самом "плохом" раскладе можно будет дернуть 2400кг?
