Задачка для умельцев
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Checc, 29.07.14.
  1. Checc
    Checc
    Checc
    Ребята прошу прощения, вроде руки есть, но мозга не хватает как сделать? Прошу поддержки спецов и не только просто тех у кого опыт есть!
    Понятно что у всех мечта сбылась, и вот уже сам счастливый обладатель собственного поместья, ранее читавший и завидовавший по белому тому или иному форумчанину, выкладывающего тут свои постройки и между строк можно было прочесть гордость за себя, что построил своими силами, либо навёл красоту. Вот такая лирика, теперь ближе к делу:
    Пришёл к выводу что семья так же желает быть на земле и первой постройкой должно быть максимально быстрое помещение, где можно переночевать, покушать и отдохнуть в тенёчке с удобствами.
    Определили и нарисовали план БЫТОВКИ- ДОМИКА получилось что меньше не получается, хотя ужимали как могли (может не верно делали), но в итоге получилось 7.500Х3.600, почему именно так, спросите, поехал в ближайший магаз спросил не дорогое кровельное покрытие, говорят 2 метра простой металопрофиль как на забор вполне хватает, если делать крышу получается двух скатка пополам с запасом по 20 смс с каждой стороны, но к коньку крыша поднимется (не знаю еще на сколько) соответственно запас в 20 см на мой взгляд достаточно- может не прав, прошу поправить, ведь уклон уменьшит расстояние, вопрос на сколько!
    теперь второе на данное строение 15 опор поделили в равных частях откопали ямок примерно 70-70 см и в глубину 40 см на штык лопаты примерно планируется подушка песок-щебень, потом бетон и поставить сверху фундаментные блоки по 2 шт. на каждую опору, правильное ли решение?
    и последнее на мой взгляд самое важное как распланировать первый как бы венец (не знаю как называется) брус, который самый толстый укладывается, который по периметру всего строения если максимальная длина бруса в магазе 6 метров? Стоит его цельным укладывать с верандой, не будет ли при шагах на веранде пол ходуном ходить в домике? 7 делать разрыв? Отдельно веранда, отдельно домик? Вот в паинте начертил примерную схему, ибо в других более сложных прогах посмотрев тут на форуме не разобрался в черчении дуб-дубом...
    Ну как то так, прошу не высмеивать просто предложить максимально правильное решение по данным вопросам!
  2. Строй маньяк
    Строй маньяк
    Строй маньяк
    Пятигорск
    Уклон не уменьшит а увеличит расстояние вспоминайте геометрию или померите по факту когда будет готова обрешетка. Металлопрофиль для забора обычно используют с-8 у него маленькая высота волны и следовательно жесткость. Если его использовать для кровли нужна частая почти сплошная обрешетка.
    Столбчатый фундамент делается глубже уровня промерзания грунта и для каждого региона он свой.
  3. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Если хотите эклномии то ваш домик не идет н под один размер
    Вагонка имитация и просто доски идут 6 3 2метра
    Осб и фанеры тоже не проходят
  4. Строй маньяк
    Строй маньяк
    Строй маньяк
    Пятигорск
    Стык бруса делать над опорой либо отдельную опору если пилить 6 метров не хочется.
    Веранду можно делать и так и сяк. Но если пол общий потом можно при необходимости поставить стены и увеличить дом
  5. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    7.500Х3.600=27 Делайте уж тогда или 6х4 или 6х6..Сэкономите пиломатериал.
    Столбики я бы ставил на расстоянии 1,2 -1,5 метра, в зависимости от шага стоек. Чтобы стойка становилась на столбик.
  6. Checc
    Checc
    Checc
    Экономи всем очень хочецо, но уже и так сэкономили по метражу максимально где смогли, больше не получицо! Так что придёцо выкручиваца
  7. Checc
    Checc
    Checc
    6х6 и 6х4 ну никак и так и сяк мерили рулеткой вообще никак не получается!
    столбики в каком смысле, то есть ямки? или о каких столбиках речь?
  8. Checc
    Checc
    Checc
    ооооо, вот это мысль, чтой то даже не задумывался об увеличении впоследствии, значит делать целиковый брусок прально? С одного боку где веранда получится цельный брус 6 метров, а стыки сделать как один в одном месте, второй в другом:?, где их расположить?
  9. Checc
    Checc
    Checc
    Сегдня песок привезли утрамбовал, завтра щебень, почему низя было сразу привезти и то и другой? Может потому как цена не высокая за материал?
    Вот что получилось. А нафиг глубину промерзания рыть? это ж ппц полный, тут пока одну ямку отрыл 8 потов сошло, не грунт а гранит какойто, такого суглинка нигде не видал, мож ввиду того что дождей нет уже пару тройку недель?
    Вот что Вышло (если кому интересно:
  10. Checc
    Checc
    Checc
    За подсказку спс буду иметь ввиду, скорее всего от профиля отказываться придётся в сторону волны
  11. Строй маньяк
    Строй маньяк
    Строй маньяк
    Пятигорск
    Если фундамент глубже уровня промерзания то зимой его не будет выдавливать усилие грунта будет
    Давить только на вертикальные стенки. Поэтому либо глубоко либо ставте блоки на поверхность,
    Утрамбуите подушку из щебня и сверху блоки.
    При покупке песка и щебня уточните в одном карьере берут, если да то просите насыпать в одну машину и того и другого при перевозки и разгрузке не сильно смешиваются.
    Стык можно сделать в любом месте главное чтобы он не висел в воздухе а лежал на опоре.
  12. Строй маньяк
    Строй маньяк
    Строй маньяк
    Пятигорск
    Сначала ямки потом в них столбики потом горизонтальная балка к балке вертикальные опоры и желательно чтобы нагрузка через горизонтальную балку переходила в фундамент.
    Если опора будет давить на балку между столбами фундамента она будет ее изгибать.
  13. Checc
    Checc
    Checc
    По фундаменту ачканул уже, реально бы глубже ищу теперь винты может вкрутить?
  14. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    На крышу ставте с20 профиль там суть не только в жесткости если снега навалит мокрого то вода легко поднимется до стыков листов и попрет под крышу, жесткость обеспечивается толщиной металла, есть толщина 0.4 это просто фольга на ощупь есть 0.5 0.8
    Если экономить то брать тогда без окраски листы просто оцинкованые
  15. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    А почему вы именно хотите строит в одну линию ваше строение? Можно ведь и буквой "Г" .Да внутри сделать навес.
    Я бы особо и не заморачивался с фундаментом под ваше строение. Выкопал бы на штык, уложил геотекстиль в ямку, чтобы потом подсыпка в грунт не уходила, насыпал щебня или гравия (он трудносжимаем) и выставил блоки по уровню. По весне по уровню проконтролировал и где надо обрезок доски подложил. Все равно по весне придется проверить и подложить
    А сваи для бытовки как то дорого.
