Крыша мансарды (пеноплэкс и минвата)
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Eduard.N, 04.02.09.
  1. mumi
    mumi
    Сижу...жду превращений
    mumi
    А ссылочку на него?
  2. Eduard.N
    Eduard.N
    Eduard.N
  3. Homka
    Homka
    Homka
    Сибай
    То бишь правильно будет так: улица, покрытие, мембрана, вата, ПСБ 25, отделка, дом?
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Между покрытием и мембраной - вентзазор сантиметра в 2,5 - 3. Это теоретически правильно. Практически же не советую применять внутри дома любые пенопласты и полистиролы. Это вообще то не для каркасных домов.
  5. ShishkinDom
    ShishkinDom
    ShishkinDom
    А я считаю что полистерол в скатных кровлях вообще не уместен так как является доп барьером в движение теплых потоков
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  7. Alex7ey
    Alex7ey
    Alex7ey
    Добрый день. Мансардные крыша утеплена минватой 150мм. парит. нет вент зазора между утеплителем и кровлей. незнаю есть под утеплителем пароизоляция или нет. внутри отделан гипсокартоном. вопрос... могу я разобрать крышу снаружи, убрать утеплитель, вставить меж стропил эппс 80мм поверх него 100 минваты плюс вентзазор с мембраной обрешоткой и кровлей. все ли правельно? спасибо.
  8. Starmax
    Starmax
    Starmax
    Пирог никуда не годиться. Пеноплекс здесь вообще к чему? Берите чисто минвату, но толщину запланируйте сразу приличную около 150-200 мм. Это может быть Урса или поищите лучше плитный теплокнауф коттедж. Вот от такого утепления будет больше проку чем пеноплекс, старая песенка, мы не используем его давно.
  9. Alex7ey
    Alex7ey
    Alex7ey
    Хочу переделать пирог. Достался дом. Отделка есть. Холодно в мансарде. Хочу открыть сверху. Убрать кровлю и обрешетку. Вынуть утеплитель. Воткнуть 8 см пеноплекса поверх 10 см минваты +вент зазор и прочее. пеноплекс потому что если нет пароизоляции я им хоть как то скомпенсирую. Возможно?
  10. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Не возможно, пеноплекс и вообще любой ЭППС не может служить пароизолятором, если не хотите через год опять переделывать, то пароизоляция должна быть.
    Существует вариант пренки с переменной паропроницаемостью для сонации кровли снаружи https://www.doerken.de/bvf-ru/produkte/dach/dampfsperren/produkte/sd_flexx.php
  11. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
  12. Alex7ey
    Alex7ey
    Alex7ey
    Перед тем как мне посоветовать вы ознокомились с инструкцией?
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я думаю, что инструкцию он знает наизусть.)
    А что вас не устраивает? Или вы недопоняли? Как раз ваш вариант.
    Разбираете крышу сверху, что б внутреннюю отделку не порушить. Укладываете пленку как на картинке, оборачивая стропила. Обычную пароизоляцию то так укладывать нельзя - стропила сгниют. А эту - можно. И утепляете минватой, т. к. от пеноплекса между стропил толку не будет.
  14. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Нет конечно, я с инструкцией ознакомился задолго до того как прочитал о вашей проблеме, если вы конечно мне) А @Dragofol, я думаю с ней уже родился)
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    А можно нескромный вопрос? Известен ли уже примерный прядок цен?
