Какую фанину взять для 11 м лежака ?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем a7215, 29.07.14.
  1. a7215
    a7215
    a7215
    На картинке схема - 1 этаж, ванная комната и кухня, в ванной комнате пробита дыра в плите фундамента и заведена 110 фановая труба из септика, красной линией показана планируемая канализация, идущая по дому по плите фундамента, получилось 11 метров от самой дальней точки до места подключения к введенной фанине. Весь этот лежак будет частично присыпан песком затем эппс и стяжка, те пол поднимется на 30 см и внутри всего этого мне надо будет соблюсти уклон канализации, основной вопрос - какую взять трубу ? 50 будет достатчно или 110 ?
    на кухне - раковина, стиралка, посудомойка.
    в ванной комнате - раковина, душ, унитаз
  2. a7215
    a7215
    a7215
    Смущает большая длинна для такого лежака 11м
    частично труба будет лежать на холодной плите, изолированной от внутр. помещения эппс и стяжкой
    при том достаточным ли будет наклон чтобы труба справлялась ?
    учитывая все это какая труба более здесь подойдет ?
    какие еще моменты ?
    спасибо
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Для 50 вы этого сделать не сможете - на 11 метров только уклона будет 33 см.
