Помогите, отговорите, или успокойте. (буронабивные)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем dark160, 29.07.14.
Пойдет такой фундамент под двух этажный каркасник 6х6?
  1. Да.
    50,0%
  2. Нет.
    50,0%
  1. dark160
    dark160
    dark160
    Рязань
    Здравствуйте, собираюсь возвести дачу 6х6 каркасник в два этажа.
    Начал лить в грунт (земля, как земля сантиметров 50 потом земля с песком) "солбчатый"фундамент пробурил 150 буром 13 скважин по 2 метра, скважину засыпайю ~10см песком, вставляю трубу из полиэтилена на глубину 1,5 метра от поверхности, заливаю бетоном с 10 армотурой, после сверху ставлю опалубку из рубиройда диаметром 250мм и доливаю столбик 50см. Хотел сделать отмосток с утеплением. Подозреваю, что под нагрузкой они начнут уходить в грунт. Залил 5 столбов, пока не поздно уйти в сторону незаглубленной ленты? Что вообще посоветуйте продолжать делать такой фундамент, или отказаться от него? Вот нарисовал. sdraw-2014-07-29-01-38-47.jpg .
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Откажитесь, ваш вариант это деньги на ветер.
    Былоб понятно если расширение внизу, у вас оно на верху чтоб зимой легче выдергивались столбы
    Песок в скважину для чего, чтоб фундамент просел ?
    Если лента будет висячей то ваши столбы выдержат тонн 25 максимум, потом начнут погружаться
  3. dark160
    dark160
    dark160
    Рязань
    Как исправить ситуацию? Может быть подвести не заглубленную ленту шириной 50 см. С армированием в 6 прутов 14й арматурой высотой 40 см под столбы ? Условия два, должно быть крайне дешево и дом должен возвышаться 60см от земли.
  4. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Крайне дешево это покрышки набитые гравием, народ строит такое и не жалуется.
    Все остальное вам придется покупать и доставлять следовательно не дешево, плюс к этому тратить свое время или оплачивать чужое время.
  5. dark160
    dark160
    dark160
    Рязань
    Понимаю суть работы покрышек, но мне надо поднять дом на 50 см от земли, как я поримаю на покрышках это проблемно.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    2 слоя покрышек...вы точно понимаете РАБОТУ покрышек?
  7. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    На чем основано подозрение?
  8. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    А пятка где на рисунке? Вытолкнет ваше творчество после неравномерной просадки.
  9. dark160
    dark160
    dark160
    Рязань
    Покрышки я так понимаю работают по принципу подушки двигателя как в авто, щебень не задерживает воду, а покрышка служит как направляющая опалубка.
    Подозрение основанно на маленьком петне контакта с землёй " извените я больше автомеханик чем строитель, стройка у меня относительно первая так сказать с нуля"
    Пятки нет, тк поиски бура способного пробурить пятку закончились неудачей.
    Смысл был в том, что на глубину промерзания вставлина так сказать скользкая опалубка, а ниже все залит просто в грунт и как бы более связна залитая опора с ним, честно говоря из за недоверия к жтой конструкции и попал на форум.
    Сйчас ушел в пользу ленты нзлф 50см ширина 30см высота с армированием в 6 стержней на подушке ~40-50 сантиметров, калькулятор мзлф показал что этого хватит с гаком на двух этажный дом из пенобетона, в ту очередь, когда я собрался возводить каркасник.
    Уже вырыл 40% траншеи 100 шириной 50см глубиной.
  10. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Ну тогда путь к специалистам, для расчёта площади опоры фундамента по несущей способности грунта.
