Пеллетный котёл и ТП
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем polanitsa, 29.07.14.
  1. polanitsa
    polanitsa
    polanitsa
    Подскажите, годится ли пеллетный котёл для водного ТП, если это единственное отопление каркасника 160 м ?
  2. ИстраТек
    ИстраТек
    Консультант
    ИстраТек
    Консультант
    Истра
    Конечно, годится.
  3. polanitsa
    polanitsa
    polanitsa
    Я почему спрашиваю: не получится ли так, что из-за того, что отопление ТП - котёл всё время будет работать на малой мощности? Полам-то температура ниже, чем радиаторам нужна. Или подмешивать?
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    смесительный обязательно.
    на малой, средней или большой, зависит от потребности. Поставьте комнатный термостат, значительно сэкономите топливо.
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Т П в каркаснике будет выполнен в стяжке?
    У вас есть общая сумма тепло потерь дома и потребление ТП? :hello:
  6. polanitsa
    polanitsa
    polanitsa
    Скорее всего, в стяжке. Дома никакого пока нет, планирую бюджет строительства. Газ у нас если и будет, то при тех ценах на подключение, которые озвучиваются в Питере - не окупится никогда. Электричеством, даже с ТА, дорого, да и мощностей может не хватить. А ТП хотим, вот и интересуюсь пеллетами. Дом будет 160 кв. м., по мотивам "компактного и удобного", утепление - мин. вата 200 в стены, 250 - пол и крыша. Возможно, на второй этаж поставим ещё по радиатору в каждую спальню.
  7. ИстраТек
    ИстраТек
    Консультант
    ИстраТек
    Консультант
    Истра
    Да, так и есть, только необходимо топикстартеру пояснить более понятно, что котел будет работать на одной и той же мощности в независимости от того, чем нагревается помещение - радиаторами ли, или же теплыми полами. Зависит же мощность, на которой будет работать котел, только от теплопотерь дома. А разница будет лишь в том, что в теплые полы необходимо подавать теплоноситель более низкой температуры, в сравнении с радиаторами, но количество этого теплоносителя будет пропорционально больше, чем более горячего, который подается в радиаторы.
  8. Зафа
    Зафа
    много раз мама
    Зафа
    много раз мама
    Московская оласть
    Скажите, а отсутствие ТА при наличии пеллетного котла и отоплении только ВТП насколько критично? Понятно, что его наличие оптимальнее, просто первый год систему запустить, сразу на все потратиться не получится..Можно ли первое время без него обойтись?
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Я тоже думал что без ТА не возможно обойтись, но когда оказалось что отопление это не заключительная часть стройки и помимо этого еще сотни тысяч надо потратить, то оказывается можно и без ТА обойтись:).
    Мне кажется в таком случае котел с модуляцией мощности должен вам сыграть основную роль.
