Есть-ли проблема?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Ksiman, 28.07.14.
  1. Ksiman
    Ksiman
    Ksiman
    Нижний Новгород
    Есть-ли проблема?
    Вопрос уважаемым строителям специалистам.
    Строиться двухэтажный домик из керамических пустотелых блоков двойной высоты толщиной 1,5 кирпича на монолитном ленточно-свайном фундаменте. Толщина фундамента немного меньше толщины стены, но центральная несущая стена вышла сильно смещённой относительно фундамента.
    http://img-fotki.yandex.ru/get/6809/3844914.1c/0_d4424_a9207274_XL.jpg
    http://img-fotki.yandex.ru/get/6812/3844914.1c/0_d4425_397d4256_XL.jpg
    http://img-fotki.yandex.ru/get/6810/3844914.1c/0_d4427_6e729ce8_XL.jpg
    http://img-fotki.yandex.ru/get/6746/3844914.1c/0_d4426_f5b0e899_XL.jpg
    Строители и прораб утверждают, что всё нормально и волноваться не стоит. Это действительно так?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Сколько свес по отношению к грани фундамента?
  3. Ksiman
    Ksiman
    Ksiman
    Нижний Новгород
    Свес гуляет по стене в пределах 10-15см. Стена ровная, фундамент кривой.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Допуск на свешивание кирпича, максимум 4 см. Без риска 3 см.
    Это не нормально, а утопия.
  5. Ksiman
    Ksiman
    Ksiman
    Нижний Новгород
    Можно как-то исправить?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    по СП вроде бы до 10см. но тут и того больше
  7. Ksiman
    Ksiman
    Ksiman
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста, примерно в каких СП почитать, никак найти не могу...
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как может быть 10 см, если ширина кирпича 12 см?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    7.211. При толщине фундамента меньшей, чем толщина стены первого этажа, ширина свеса стены первого этажа над фундаментом не должна превышать 10 см.
    ПОСОБИЕ
    по проектированию каменных
    и армокаменных конструкций
    (к СНиП II-22-81)
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    @Groundworkturf, здесь же керамика, она 380мм шириной. поперек стены уложена
  11. Ksiman
    Ksiman
    Ksiman
    Нижний Новгород
    Здесь керамика 250мм
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    250мм блок свисает на 150мм?
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Есть еще вот такое
    Толщина стены первого этажа не должна превышать толщину фундаментной стены более чем на 200 мм. Участок стены первого этажа, расположенный непосредственно над обрезом, должен быть армирован сетками (см. 9.34).
    это пункт 9.65 СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81*
    но тут не про свес, а про толщину
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Rolandspb,
    Кому верить:)
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    я надеялся, что пациент скорее жив, чем мертв)
