Удлинитель потока
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Walery100, 28.07.14.
  1. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Удлинитель потока
    Наткнулся в сети на устройство называемое удлинителем потока!
    Теоретически должно работать на любых радиаторох с односторонним подключением и я бы даже сказал, что устройство желательно для них, но это теоретически ... почему то предмет не нащёл широкого распространения?
    Скажите в чём подвох отсутствия популярности и почему его советуют ставить на обратку?
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Ничего не пойму, вообще на вашем фото, кусок трубы Geberit, с пресс соединением на которое накручена футорка.
  3. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Что здесь не понятного? Трубка ввинчивается в пробку и вставляется в радиатор. Вода поступает (или забирается) к последней секции, чем обеспечивается имитация диагонального подключения и как следствие более равномерного прогрева радиатора!
  4. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Потому что, наверное, далеко не всегда это устройство необходимо.
    Например, у стальных трубчатых радиаторов необходимость его использования возникает, если длина отопительного прибора более 2,5 метров и то, если речь идет о 6-колончатой модели.
    Для 2-колончатой такая необходимость возникает при длине прибора 4 м (см. приложенную вырезку из техдокументации).
  5. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Понятно, что для радиатора в 2-3 секции он не нужен, но на 14-ти секционном алюминиевом радиаторе рукой чувствуется разница в температурах в начале и в конце.
    Услышьте, что я спрашиваю: "Почему такое приспособление никто не советует в магазине кода продают радиаторы по 10-14 секций?".
  6. sansvar
    sansvar
    sansvar
    потому что удлинитель протока невсегда помогает если система отопления (стояк отопления) изначально убита и плохая циркуляция в стояке...в таком случаи только диагональное соединение помогает.
    удлинитель может помочь только в том случаи что система рабочая, просто устанавливаемый радиатор слишком длинный, но на практике, в нормальной рабочей системе даже радиаторы с 14-16 секциям прогреваются нормально и без него.
    лично несколько раз использовал удлинитель, но толку от него не было :(
    PS. это мой личный опыт, за других ручаться немогу ...
  7. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    У меня под большим окном стоит алюминиевый радиатор на 20 секций, стояк 40 пп, подводка 25 пп, полет нормальный, разница температуры на входе и на выходе не значительная можно сказать нет вообще.
  8. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    :)]:aga::)]:aga::)]
    Может радиатор забит? И вообще, зачем Вам тогда радиатор?
  9. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Короче, заказал я это чудо в фирме, которая возит Вальтек, и купил. Само устройство представляет из себя некрашенную пробку, в которую можно вкрутить трубку 16 мм полиэтилен или металопластик.
    Поставил три левых на 14-ти секционные радиаторы и один правый на двенашку. Устройство продаётся с резиновым колечком, только с резьбой какой то напряг - как то туго идёт (все 4-е пробки).
    Скажу честно, если хороший насос, то 14-ть секций и так равномерно греются, кончно при условии что радиатор стоит идеально ровно. Но наше вечное желание съэкономить (например, поставить насос не на "3", а на "2") и заставляет эксперементировать!
    Не хочу описывать свои тактильные ощущения, так как через месяц надеюсь сфотографировать радиаторы тепловизором.
  10. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Как обещал, выкладываю фотки с тепловизора.
    С удлинителем и без указано в наименовании файла.
    Выводы делайте сами...
  11. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Центральное отопление (без удлинителя)
  12. VasiliyR
    VasiliyR
    VasiliyR
    Украина
    Судя по фото, на некоторых батареях даже хуже стало?
  13. Berenades
    Berenades
    Berenades
    Я в этом не разбираюсь но если верить видео удлинитель потока надо ставить не на вход тепла носителя а на выход
    смотреть с 8:20
  14. santeh781
    santeh781
    santeh781
    На Новогодних каникулах, тоже сделаю эксперимент, у людей 4 последние секции из 10 вообще холодные...отпишусь...
  15. santeh781
    santeh781
    santeh781
