Баннер, как гидро- ветроизоляция бани?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Вадимлебедев, 28.07.14.
  1. Вадимлебедев
    Вадимлебедев
    Вадимлебедев
    Как он улетит то, если он у меня под OSB будет?
  2. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    Хороший набор для бани - ППС, банер и ОСП. :mad:
    Если Вы собираетесь утеплять стены бани пенопластом (о, времена, о, нравы!) то виниловый банер нафик не нужен.
    Но он уже ничего не испортит, можете оставить. :aga:
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А мы должны это гадать?
    Просил же - задайте вопрос нормально.
    Постарайтесь понять весь форум не находится в внутри вашей головы, мы не можем читать ваши мысли.
    Опишите пирог стены и сформулируйте вопрос.
  4. Вадимлебедев
    Вадимлебедев
    Вадимлебедев
    Я, так то, не прошу читать мои мысли!
    Из названия темы видно - я прошу совета можно ли использовать баннер, как гидро ветро изоляцию?
  5. Вадимлебедев
    Вадимлебедев
    Вадимлебедев
    А пирог стены, думаю будет таким (со стороны улицы): OSB, баннер, пенопласт, пароизоляция, вагонка. Плюс 5 см. утепление парной роквулом.
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Конкретно вам уже ответили. повторю...
    в толще стены в паропроницаемом утеплителе (минвата, опилки, засыпная земля, керамзит и проч.) может накапливаться влага (пока не рассуждаем откуда она там возьмется). Поэтому она должна выходить, естесственно наружу, на улицу. А у вас снаружи паронепроницаемый банер. Воде деваться некуда. Так делать не стоит. Если у вас в стене пенопласт (вы так и не ответили на взывания @Evgeny-M, из чего вы собрались стены делать), который не накапливает влагу (почти, потому что ППС в зависимости от плотности тоже может быть паропроницаем), то собственно ему пофик на банер. Другое дело что он и не нужен в случае если в каркасной стене пенопласт. Так что расклад по любому - банер не нужен. Сделайте из него временный навес, укройте строймтериалы или используйте на другое благое дело, например в пирог утепления кровли...
    Теперь достаточно конкретно?
  7. Вадимлебедев
    Вадимлебедев
    Вадимлебедев
    Вот именно это я и хотел знать!
    Спасибо!
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Ппц. Зачем пенопласт мешать с роквулом? Боитесь, что если в стене будет только пенопласт, то он будет греться и ченть выделять в парную? Резонно, если парную обшивать вагонкой то скорее всего будет. Но опять, ПАРОПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ В ПИРОГЕ СТЕНЫ ДОЛЖНА УМЕНЬШАТЬСЯ ПО СЛОЯМ ПИРОГА В СТЕНЕ ИЗНУТРИ НАРУЖУ
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Либо одна минвата в стене, либо один пенопласт, но с принятием мер против его нагрева
  10. Вадимлебедев
    Вадимлебедев
    Вадимлебедев
    Ну в, принципе, можно парную будет всю ватой утеплить
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Вадимлебедев,
    Вадимм жжешь! :super::)
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Кстати, к слову, банер используемый как временный навес, сколько лет-зим выдерживает? понятно, банеры и зимы у всех разные. но все же... год? пять? Думаю чем прикрыть всякие хлам доски и сделать временный навес для дров
  13. dusalb
    dusalb
    dusalb
    Караганда
    Банер рвется. как временный навес он не пойдет. Вы сами это писали. от ветра его разорвет. Или делать основу а на него натягивать. А так как парус надуется и порвет его
