1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плитный фундамент террасы на пучинистом грунте - как недорого и эффективно?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Denz82, 28.07.14.
  1. Denz82
    Denz82
    Denz82
    Киев
    Нужна терраса 6*2,5м. Выбрана плита, чтобы не иметь головняка с деревянным полом. Желательно минимальной толщины. Высота цоколя ленточного фундамента дома - примерно 35см от поверхности.
    Исходные данные: промерзание до 60см, высокий УГВ, верхний слой - суглинок, глубже 90см песок, и материковый грунт - очень плотные глины. Основной дом стоит на монолитной ленте с нагрузкой не более 0,5кг/м.кв., фундамент заглублен на 70см + подушка песочно-щебеночная 15см.
    Запутался в мнениях: опирать плиту на столбы (типа тисэ), утеплять под плитой, заменять грунт на непучинистый, привязывать к основному фундаменту примыкающей гранью...?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вот это не надо
    обязательно
    снять почвенный слой, выравнять песком, утеплить, залить плиту.
    см. ссылку:
    Терраса и крыльцо
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    убежать не должно. если не оживет. на примере показано, как поставить анкера СПА для спокойного сна.
    см. ссылку постом выше
  4. Denz82
    Denz82
    Denz82
    Киев
    химический анкер подойдет?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я бы лично ничего не делал. ну сядет на полсантиметра крыльцо, что с того?
  6. Denz82
    Denz82
    Denz82
    Киев
    щебень на подсыпку годится или только песок?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    пройдите по ссылке, поизучайте. там все разрисовано.
