1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Зимовка подготовленной площадки под УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем andrey054, 28.07.14.
  1. andrey054
    andrey054
    andrey054
    Всем привет, хотелось можно ли подготовить площадку под плиту, т. е выкопать котлован, сделать дренаж, уплотнить послойно, вывести в ноль и оставить на зиму например укрыть геотекстилем и оставить до весны?
  2. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Не стоит, по весне заново придется уплотнять, и выводить в нули.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так есть и положительный момент...:|: снег и влажность тоже немного поможет с уплотнением...:super:
  4. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @Владимир Таллин, не знаю, у меня с прошлого года осталась подушка из песка, особого уплотнения я не заметил. Более того, верхний слой оказался разрыхленным. Может у меня песок неправильный какой-то был конечно...
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:super:...Может и так...А у меня под баней подушка стояла года два, даже не трамбовал...
    Строитель приехал...посмотрел...и сказал, что даже трамбовать не надо! :)] Так и положил
    под баню УШП..не трамбуя. :close:
  6. andrey054
    andrey054
    andrey054
    Просто в этом году могу не успеть залить, а спланировать уровень участка надо. Ну т. е как я понимаю сделать можно, и в случае еще большего уплотнения весной, можно еще подсыпать и уже укладывать пенополистирол, арматуру, трубы и т. д!
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Делай, как получится...Старайся сделать хорошо...А на следующий год только дотрамбуешь...
    :)]:super:
  8. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    У меня тоже подушка уже три года стоит. Щебень чутка вьюном каким то оброс. Дренаж по прежнему работает.
  9. andrey054
    andrey054
    andrey054
    Буду стараться. Как я понимаю под дом из профилированного бруса 9 на 12 высотой в полтора этажа идет стандартная УШП? И никак по фото не пойму, после раскопки котлована, по периметру укладывается дренажная труба или под нее еще надо в нем траншейку выкапывать?
  10. maximus8
    maximus8
    maximus8
    Доброго времени суток.
    Скорее всего тоже придётся уйти в зиму с подготовленный площадкой без самой плиты. Под подушкой в основании глина, когда сухая-монолит, а вот когда сырая-дрянь полная. Дренаж по периметру котлована был уложен. Отсюда вопрос, оставить площадку как есть и пусть её дожди и талые воды весной поливают или укрыть полителеном ?
    Или может сразу плантер?
    Подскажите, как быть?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Оставляй... я тоже на зиму или две оставил подушку под баню.
    Плохого ничего не случится.
  12. maximus8
    maximus8
    maximus8
    Спасибо. Несколько переживаю за глину...
