Обсудим самоделку, есть чертеж. Железо 26, марганец 1,4, жескость 9,3
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем peress111, 28.07.14.
  1. peress111
    peress111
    peress111
    Добрый день, джентльмены.
    Предлагаю обсудить очередную попытку обмануть бирм и гринсанд.
    Переехал жить на дачу, принимаю поздравления.
    Итак, диспозиция:
    1. Скважина, 6-8 метров, в погребе под домом. Размер погреба 1,5*1,5 метра. Люк 65*65 см.
    2. Воды дает много, проливал месяц без остановки во всю дырку, не затыкается.
    3. Вода сначала как слеза младенца, вообще не мутная, запаха нет. Мутнеет быстро, через час как гороховая каша. Будучи налита в бане в таз за неделю отстаивается до прозрачного состояния с рыжыми хлопьями на дне. При мытье посуды оставляет белый налет и на посуде и на раковине.
    4. Параметры железо – 26,5 мг/л, марганец – 1,38 мг/л, жесткость – 9,33 мг-экв/л, рН – 7,3. Проверял в двух источниках.
    5. Летом, с мая по сентябрь есть городская вода. Поэтому оборудование должно без проблем консервироваться.
    6. Водоразбор небольшой, до 200 литров в сутки.
    Задача. Довести воду до состояния пригодного для стиралки, посудомойки и для мытья себя самого в душе. Пить и зубы чистить буду другой водой.
    Читал форум много, на базе прочитанного нарисовал возможный вариант развития событий.
    Вкратце поясню. Со скважины качаем в правый бак 500 литров через дозатор гипохлорита и через душирующую насадку для дополнительного окисления. Наполняем бак, даем гипохлориту пореагировать часов 5-6 и запускаем фильтровальную станцию от бассейна. Именно от бассейна, потому как большая площадь фильтрации позволит реже запускать обратную промывку. Фильтровальная станция работает 1 час, за это время перекачивает через себя объем бака 10 раз. После этого запускаем перекачку из правого бака в левый через пропилен. Из левого бака раздается все потребителям через уголь.
    Теперь вопрос - не так и почему не будет работать.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А какие габариты у этого фильтра?
  3. peress111
    peress111
    peress111
    Диаметр 450мм, песка в нем 45 кг. Сверху ручной клапан для обратной промывки.
    Ссылку не вставляю, вот данные:
    450 мм Диаметр
    8 м3/ч Производительность
    6 м Напор
    0,55 кВт Потребляемая мощность
    1 1/2" ВР или 50 мм Тип и диаметр подключения
    до 2 бар Рабочее давление
    0,16 м2 Площадь фильтрации
    50 м3/ч/м2 Скорость фильтрации
    45 кг Масса песка
    пс - сейчас читаю про озон и прямой электролиз. Для принятия решений по электролизу - в анализе воды нет данных по хлоридам, получается только побовать.
  4. peress111
    peress111
    peress111
    Посчитал гипохлорит - получилось 0,110 мл на 1000 литров воды. Что то совсем крохи. При том, что заложил 6мг/л на перманганатную окисляемость, она у меня 5,44.
    Верно, нет? Как то мало совсем.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Железо: 26,5 х 0,64 = 16,96 (17)
    Марганец: 1,38 х 1,3 = 1,794 (2)
    ПМО: 5,44 х 6 = 32,64 (33)
    ИТОГО: 52 грамм активного хлора на 1 куб. м воды
    В 1 литре гипохлорита 180 г а. х.
    52 г а. х. содержится в 0,290 л (290 мл) гипохлорита
  6. peress111
    peress111
    peress111
    Все равно гуманно вполне.
    Дозаполню тему:
    Скважина под домом, в погребе, 6-8 метров.
    Насосная станция 750 Вт с устройством защиты от сухого хода, производительность около 2 м3 в час.
    Производительность скважины высокая. Прокачивал скважину месяц без остановки. Грунтовые воды стоят высоко, в пик высокой воды в этом году первый раз за всю историю отсырел пол в погребе.
    В 50 метрах от скважины по границе участка озеро (старица, в старом русле реки). Зеркало воды в 3-4 метрах ниже уровня участка.
    Потребители - раковина, душ, стиралка, унитаз, на кухне - раковина и посудомойка. Но я так понимаю, что это не сильно важно при условии, что стоит накопительна
    Анализ воды делал с разницей в полгода, первый раз летом в экспресс-лаборатории, второй раз зимой в санэпидемстанции. Результаты одинаковые.
    Вот такая у меня вода
  7. peress111
    peress111
    peress111
    По чертежу установки может прокомментирует кто, что добавить, что убрать, будет работать - не будет.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Прокомментируем. Подождите немного.
  9. peress111
    peress111
    peress111
    ок, спасибо заранее, торопиться не будем.
    Вот первый эксперимент. Реагент - белизна новосибирского завода. Добавлял белизну со шприца. Слева направо, 0,5мл, 1мл, 2мл (судя по отсутствию реакции может вообще пропустил?)
  10. peress111
    peress111
    peress111
    Еще три бутылки, слева направо 3мл, 4мл и 8мл. Прореагировало и выпало все примерно одинаково. В самой правой чуть энергичнее.
  11. peress111
    peress111
    peress111
    Забыл добавить существенный момент - время экспозиции 12 часов.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Первый реактор слишком мал - увеличить до 1,5 куба.
    Бассейный фильтр нехорошо - хрен промоете в данных условиях.
    Нужно ставить минимум 12*52 для удаления железа и 12*52 с углём (после ёмкости)
  13. peress111
    peress111
    peress111
    первый реактор увеличить не получится, проем в погреб 60*60 см, максимальная емкость, которая туда попадает - 410 литров. Можно как вариант закопать рядом с домом куба на 3, но это другой немного бюджет и уровень вложения сил. Еще и магистраль с угрозой промерзания около трех метров получится.
    По бассейновому фильтру - был опыт наливания в бассейн скважинной воды, 24 куба отфильтровались за 3 дня до состояния "слеза младенца". К тому же есть надежда, что собранный на поверхности песочного фильтра слой нерастворенного железа поможет дожечь марганец. По поводу промывки. Есть возможность от головки фильтра дойти до 110 канализации 50 трубой пвх. Должно при таких раскладах отмыться.
  14. peress111
    peress111
    peress111
    Джентьмены. Дошел я до конкретики уже. Для автоматизации заказал трехканальный таймер, автоматику и электрику буду обвязывать вокруг него.
    Теперь конкретный вопрос - подскажите модель насоса дозатора для гипохрота. Дозировать будем пропорционально (нужен контроллер или расходомер импульсный?) и прямо в емкость (не в поток). Можно конечно и в поток с насоса скважины, скажите как лучше.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    TEKNA APG 603 управление от импульсного расходомера, дозируем в трубу перед ёмкостью.
