Champion LM 5131
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем pwolf, 28.07.14.
  1. julyap
    julyap
    julyap
    И на сайте у них также указано, различие в стране ...
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    :)]... Нет у нас в стране сборочных производств по газонокосилкам, всё это Китай с разными наклейками. Откройте ДДЕ lm 51-60D, это то же самое изделие, только в красном цвете... :)
  3. julyap
    julyap
    julyap
    Т. е. могу смело покупать ту из двух, которая дешевле)
    И еще, сейчас увидела, у всех, кто купил, комплектация такая или иная? upload_2026-1-19_16-10-9.png
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Спокойно. Какой странный маркетинговый ход придумали мальчишки... :)
  5. bakori_67
    bakori_67
    bakori_67
    Г. Кострома Костромской области
    Выдал ИИ может кому пригодится:
    В моей модели мульчирующий нож.
    Мульчирующий нож имеет сложную форму с изгибами и дополнительными кромками — это нужно для многократного измельчения травы внутри деки. В отличие от него, стандартный нож:
    • более прямой;
    • имеет выраженные лопасти (крылья) для создания мощного воздушного потока;
    • оптимизирован для направления скошенной массы в травосборник.
    1. Приоритет функции мульчирования
    Задача мульчирующего ножа — не выбрасывать траву, а:
    • задерживать её под декой;
    • многократно перерезать до мелких фракций;
    • равномерно распределять по газону в качестве удобрения.
    1. Сниженная подъёмная сила
    Из‑за сложной формы мульчирующий нож создаёт менее мощный воздушный поток. Он не может эффективно:
    • поднять скошенную траву вверх;
    • направить её в канал травосборника;
    • обеспечить стабильное заполнение контейнера.
    1. Забивание деки
    Частично измельчённая трава может скапливаться под корпусом, особенно:
    • при высокой влажности;
    • на густой или длинной траве;
    • если нож затупился.
    1. Блокировка канала выброса
    Мелкие фракции травы, полученные при мульчировании, легче слипаются и могут частично забивать канал подачи в травосборник.
    1. Баланс воздушного потока
    Конструкция мульчирующего ножа перераспределяет воздушный поток внутрь деки (для измельчения), а не наружу (для выброса в контейнер).
  6. bakori_67
    bakori_67
    bakori_67
    Оптимальное решение
    Для максимального заполнения травосборника лучше использовать стандартный нож с аэродинамическими лопастями. Он:
    • создаёт мощный восходящий поток;
    • эффективно направляет траву в канал;
    • минимизирует забивание деки;
    • работает стабильно даже на влажной траве (в разумных пределах).
    Если вы планируете чередовать режимы, имеет смысл иметь два комплекта ножей:
    • мульчирующий — для удобрения газона;
    • стандартный — для сбора травы в контейнер.
    Рекомендуемые варианты
    1. Champion C5212 (оптимальный выбор)
    Специально разработан для моделей Champion с травосборниками. Отличается:
    • усиленными лопастями для мощного воздушного потока;
    • сбалансированной конструкцией — минимизирует вибрацию;
    • износостойкой сталью;
    • точной геометрией для чистого среза.
    2. Универсальный нож от сторонних производителей (при точном соответствии размеров)
    Ищите модели с маркировкой «для сбора в травосборник» или «high lift» (высокий подъём). Примеры брендов:
    • Oregon;
    • Stihl;
    • Husqvarna;
    • Bosch.
  7. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    Добрый день, коллеги! Косилка LM-5131. Не могу открутить болт крепления ножа.
    Крутил против часовой, рычаг 70см.
    Проливал WD-40, когда косилка стояла на боку.
    Я правильно понимаю, что этот болт ввернут в коленвал, а не в адаптер?
    Тогда, возможно нужно проливать на косилке, стоящей вверх колесами, т. к. WD-40 не доливается до коленвала?
  8. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Вот и я не смог. Понял что могу себе проблему создать. Потому взял болгарочку, подточил нож и вперёд. Так уже лет 10.
  9. kolganoff
    kolganoff
    kolganoff
    Павловский Посад
    У меня не работает самоход, раскрошился кожух ремня самохода. Хотел привести все в порядок.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И в чём проблема?
  11. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Попробуй нагреть газовой горелкой
  12. sovetop
    sovetop
    sovetop
    ОН нужен также для лучшего теплоотвода. я долго ломал зимой голову, почему у меня снегоуборщик нормально перестает работать по мере прогрева, пока не прикрутил подобное обратно. Как это связано не знаю, но все пришло в норму.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    :)]... Глупости. Я лет 12ть эксплуатировал Бриггс без защиты.
  14. sovetop
    sovetop
    sovetop
    Стойте, вспомнил, у меня кроме решетки еще и под ней кожух отвалился, до этого без решетки 2 года пользовался. Потом просто сразу все прикрутил на место.
    Извините за дезинформацию
  15. Georgikataev
    Georgikataev
    Georgikataev
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Столкнулся с ситуацией, когда газонокосилку ставлю на бок, чтобы вылить масло, начинает вытирать бензин. Предположительно, из карбюратора. Газонокосилка новая, масло менял спустя первые 5 часов работы, как сказано в инструкции. Спасибо
