Champion LM 5131
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем pwolf, 28.07.14.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С приоткрытой крышкой бензобака тоже 5 секунд работает?
  2. Stincshot
    Stincshot
    Stincshot
    Завтра попробую, отпишусь.
  3. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Свеча новая с такими же характеристиками?
  4. Stincshot
    Stincshot
    Stincshot
    Да, заводится с пол-оборота, начинает работать и глохнет.
    Да, брал прям под эту косилку.
  5. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Бензопровод/фильтр засориться не мог?
  6. Stincshot
    Stincshot
    Stincshot
    Когда карбюратор снимал, там льется хорошо, фильтр воздушный? Он новый) или какой-то еще?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Когда заглохнет, выкручивайте свечу и смотрите искру. Причины всего две - либо топливная смесь не поступает из карбюратора в впускной коллектор, либо исчезает искра.
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    На это я и намекал, когда про свечу писал, нагревается свеча пропадает искра. Но может и катушка.
  9. dazdranagon2005
    dazdranagon2005
    dazdranagon2005
    Добрый день, уважаемые форумчане. Приобрел LM51, откосил сезон, машинка огонь. Но непонятным образом обломился кожух глушителя, сначала одна часть, там где винт прикручен в центре, сломалась, потом вторая, и он благополучно отвалился. В чем причина - понять не могу, вибраций особо не было. Отсюда вопрос, что он делает, и было может у кого такое, а то непонятное заставляет задуматься. Цена вопроса под 2000, дорогая железяка.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Забейте. Чисто ТБ, чтобы не обожглись при касании рукой.
  11. dazdranagon2005
    dazdranagon2005
    dazdranagon2005
    Спасибо) Но думаю что неспроста они ж его ставят, хотя первая мысль была - нафиг не нужен.
  12. Leshiy85
    Leshiy85
    Leshiy85
    Добрый день! Подскажите, напоролся на камень, после этого стале нестабильно работать, плавают обороты и бывает чтото дребезжит во время кошения, думал нож болтается, посмотрел все затянуто! Что это может быть? Газонокосилка почти новая покосил ей от силы часа 4
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вибрация не увеличилась? Шпонку маховика смотрели? Запускается нормально? Обороты могут плавать по двум причинам - засор карбюратора (гл топливный и жиклер ХХ) и неисправность/поломка центробежного регулятора.
  14. Leshiy85
    Leshiy85
    Leshiy85
    Вибрация увеличилась, запускается нормально, шпонку не смотрел т. к. не знаю где она и как до нее добраться.
    Обороты стали плавать сразу после встречи с камнем, до этого не плавали.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Завалите косилку на ручку или глушитель, выкрутите свечку, снимите нож и протягивая шнурок стартера смотрите биение адаптера - хвостовика коленвала.
    Шпонка маховика находится на верхней части коленвала. Чтоб добраться до неё, надо снять ручной стартер - увидите колокол, он закреплён на коленвалу гайкой на 22а или 24е, точно не помню. Её надо открутить и снять колокол, под ним эта шпонка и находится. Подрез её и приводит к перебою в работе двигателя.
