Champion LM 5131
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем pwolf, 28.07.14.
  1. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Чтобы не забивалась косилка на густой влажной траве
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если не соблюдать регулярность покоса (для 173х кубов на 51см ноже), раз в полторы, две недели в начале сезона, а лучше раз в неделю... А также рано утром, по росе, после дождя... Единственный вариант для дачника - работать с открытым боковым и задним тоннелем выброса, без мешка.
  3. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    пробовал открывать его, всё равно при густой влажной траве забиваются оба выхода
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Газонокосилка предназначена для покоса газонов. С редкой периодичностью покосов, Вам следовало выбирать машинку среди сенокосилок. Или газонокосилок с полуоткрытым ножом.
  5. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    есть бензотриммер
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну так сначала им скашиваейте, если переросла выше 15/20ти см...
  7. 99maxx
    99maxx
    99maxx
    Всем доброго времени суток! Моя газонокосилка lm5131 после 5 лет успешной работы перестала останавливаться, заводишь и она сразу едет сама. Заменил ремень, не помогло, решил разбирать редуктор и в процессе снятия увидел что возвратная пружина лопнула, не та что натягивает редуктор, а пружина сжатия, которая находится под рычажком тросика на редукторе. На всякий случай вскрыл редуктор, чтобы убедиться что там все в порядке, смазки внутри вообще не было, наличие влаги и соответственно ржавый подшипник. Подшипник и сальник заменил, добавил смазку и собрал на формирователь прокладок, пружину натяжения тоже поменял, так как скоро тоже сломается из-за ржавчины. А вот пружины сжатия нет ни на одном чертеже в инструкции (и продается только редуктор в сборе за 10 тыс ₽), зная только толщину по обломку от остатка, он 9мм, нашел на маркетплейсе размер 9х38 мм. Но по толщине проволоки купленная оказалась тоньше и мягче на сжатие, после того как отпускаешь ход, она останавливается не сразу, а ещё проезжает полметра, не хватает упругости пружины.
    Так вот может кто знает какая пружина там должна стоять, какие у нее параметры?
  8. bakori_67
    bakori_67
    bakori_67
    Г. Кострома Костромской области
    LMZ5130/2 Чемпиона купили. Для меня тяжелая, быстро ездит., вокруг деревьев не угнаться. Еще проблема плохо закидывает траву в травосборник. Может, конечно брак какой. Но дека не налипает, косим сухую траву, травосборник не засорен. Травосборник плохо набивается. проход в него забивается, приходится останавливать запихивать в травосборник скопившуюся там траву, чтобы с полупустым не бегать.
    Подскажите, что не так делаем? Что исправит ситуацию с захватом травы?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Какую высоту травы скашиваете? Рекомендуемая - 5см. Это покос раз в неделю в период бурного роста и полторы недели в середине сезона. На этой ГК используется универсальный нож, он и для мульчирования, и для работы в мешок. Есть узкоспециализированные для работы только в мешок и для мульчирования.
    Скорость движения косилки можно уменьшить, уменьшив обороты двигателя, только и обороты ножа тоже понизятся - всё взаимосвязано.
  10. bakori_67
    bakori_67
    bakori_67
    Да понимаю, что пишите. Трава см 13-15. Но аккумуляторной хорошо трамбуется и закидывается мешок, а тут нет. мало того, что не красиво, так это все в дом еще тащится.
    Можно ссылочку на нож для мешка? Плиз
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сделайте фото адаптера ножа со стороны направляющих, со снятым ножом. Нештатный надо подбирать, ушастый нож на этой ГК - не предусмотрен.
  12. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    А нож не перевернут случаем, у меня отлично с родным ножом набивало.
  13. bakori_67
    bakori_67
    bakori_67
    вот надо посмотреть. Вроде как нормально стоял, ну не вызвал вопросов.
    в выходные сделаю
  14. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    У меня LM4627 ,набивает короб отлично, полный, 60 литров. Чему я несказанно рад.
  15. Stincshot
    Stincshot
    Stincshot
    Добрый день, форумчане.
    Надеюсь на помощь: косилке около 5 лет, все работало исправно, в один момент после остановки не завелась, заменил свечу, стала заводиться с пол-оборота, но работает 5 секунд и глохнет, почистил карбюратор, не помогло, заменил его, тоже не помогло. Подскажите, в чем может быть причина?
