Champion LM 5131
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем pwolf, 28.07.14.
  1. Yagodi
    Yagodi
    Yagodi
    Сегодня тоже купил этот аппарат. На праздниках буду пробовать. Цена 17500р.
  2. pwolf
    pwolf
    pwolf
    Кстати, в первом посте я писал про растянувшийся ремень. Так вот, он то в норме, это у меня пружинка отлетела, которая держит редуктор задних колес. Купил новую за 15 рублей :) Теперь ремень не слетает.
  3. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Вот и я прикупил такую газонокосилку. В К-Рауте сейчас стоит 19000, дешевле чем где бы то не было. Руки чешутся опробовать, но дожди льют уже несколько дней :(
  4. pwolf
    pwolf
    pwolf
    Я уже в этом сезоне косил. Как всегда, без каких-либо проблем !
  5. РоманЩе
    РоманЩе
    РоманЩе
    Приобрел газонокосилку, подскажите, а у все так, у меня двигатель работает волнами уу-уууу-уу-уууу-уу-уууу, бывает ровно начинает работать?
  6. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Может завтра запущу и сразу отпишусь
  7. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Все отлично, скосил почти 15 соток. Волнами двигатель работал в самом начале, потом все ровно
  8. igor_van
    igor_van
    igor_van
    Орел
    У меня двигатель с новья работал ровно, никаких проблем. Вчера попробовал использовать газонокосилку в качестве триммера - надо было накосить и измельчить луговую траву высотой 30-40 см. Нормально получилось. Мешок для травы набивался минут за 7-8, все-таки трава высокая - это не газонная стрижка. Но надо быть аккуратным. Самоход не использовать, а понемногу самому руками подталкивать вперед. Ориентируясь по звуку, двигатель не напрягал, он работал ровно. А мелко нарезанная травка нужна для заквашивания ее в бочке с водой дней на 10, чтобы потом настоем этой травы подкармливать огородные культуры. Так что газонокосилка оказалась незаменимой для приготовления травяного настоя.
  9. Korr
    Korr
    Korr
    А в этом сезоне как? По-прежнему ничего кроме пружинки?
  10. pwolf
    pwolf
    pwolf
    Получается, что это уже будет 4ый сезон у косилки моей. Вообще с ней ничего не делал, кроме ТО и замены потерянной пружинки, которая натягивает ремень. В начале сезона меняю масло, сам подтачивал несколько раз нож, один раз заменил воздушный фильтр. Все, больше ничего не делал и вообще никаких проблем. Кошу 20 соток раз в две недели.
    Этот сезон еще не начинал. Может быть на ближайших выходных начну, если трава подросла.
  11. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Все не выдержал, заказал. Получается 17000 с доставкой.
  12. pwolf
    pwolf
    pwolf
    @Булкин, поздравляю!) Да уж, я ее брал за, примерно, 10 тыс)
    На прошлых выходных первый раз косил. Завелась с первого рывка. Правда заглохла через секунд 5, видимо бенз еще не прошел по каналам. Второй раз дернул и все! Косит как по маслу! 20 соток без проблем. Потом отдал девушке круги наяривать)
  13. Булкин
    Булкин
    Булкин
    не участок, а мечта просто :)
  14. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    А это тогда что? :|::aga: DSC_1750.JPG DSC_1114.jpg
  15. Булкин
    Булкин
    Булкин
