Champion LM 5131
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем pwolf, 28.07.14.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Здравствуйте.
    1. Только 92-й.
    2. У триммеров да, по часовой. Здесь иначе. Если смотреть на нож со стороны болта - против часовой.
    3. Там же, где и з/ч на триммер, интернет магазины.
  2. Olga_1983
    Olga_1983
    Olga_1983
    Благодарю Вас за ответы! :hndshk:
    1. Я понимаю, если заливать бензин "хуже". Например, производитель прописал 95-ый, а заливать 92-ой и т. д. Тут же наоброт - бензин идет октановым число чуть выше. разве это не хорошо для двигателя?
    2. А как его открутить? :hello: реально сил не хватает, боимся резьбу сорвать или поломать что-нибудь. Газонокосилке всего 1 год, а он там "намертво", похоже, прирос...
    3. От себя можете порекомендовать что-нибудь? И как искать артикулы з/ч к этой бензокосе?
    Спасибо!
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    1. Эти двигатели проектировались под американский стандарт 87, что соответствует нашему 91, поскольку такого октана нет, то 92.
    2. Так же, как и любой болт с закисшей резьбой.
    3. Я из МО, не подскажу.
  4. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    1. 92й бензин.
    2. Куда смотрит лезвие на ноже, туда и откручивать.
    3. Гугл в помощь, ближние центры, магазины садовой техники.
    Достаточно озвучить, какая у Вас газонокосилка.
  5. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Ну, как-бы название темы, само за себя говорит.
  6. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Я лично откручиваю головкой на 16. На 17 почему-то прокручивается. Так что вам нужна головка на 16 или 17 и хороший вороток.
  7. OnFect
    OnFect
    OnFect
    Россия, Рязань
    Недавно снимал тоже. с помощью газового ключа и такой то матери. Но снял :) Попробуйте ещё WD-40 побрызгать и дать откиснуть.
    Вот в упор не помню, в какую сторону крутить. В инструкции не написано, в какую крутить, значит скорей всего против часовой.
  8. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Я неделю назад нож снимал, чтобы поточить.
    Так что, чтобы снять, надо откручивать против часовой стрелки
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Она и есть на 16, и как все уже отметили, резьба обычная правая 10х1,25, болт крепкий, так что сломать его проблематично, но там ещё стоит тарельчатая пружина, шайба такая, достаточно жёсткая, вот она, в основном и препятствует откручиванию.
  10. Votono
    Votono
    Votono
    Всем привет! Подскажете может, что у нее с задним ходом? В инструкции вроде написано только вперед и с песней. Если насильно таскать незаглушеную немного назад, редуктор крякнет?
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Ничего не случится, естественно если отпускаете скобу хода, так-как при отпущенной скобе, муфта разъединяется, и тогда без разницы заведён двигатель или заглушен.
  12. Razumnik
    Razumnik
    Razumnik
    Читал, что работает тише триммера? Есть сильный шум во время работы?
    Думаю об электро, но из бензогазонокосилок рассматриваю LM5131 от Чемпиона.
    Может есть достойные модели актуальные в этой марке?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Триммер - 108дБ, косилка - от 95 до 98дБ.
  14. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Добавлю, что увеличение звукового давления в два раза, это шесть ДБ.
  15. ILYA_1983
    ILYA_1983
    ILYA_1983
    Добрый день, подскажите пожалуйста, разорвался шнур, ручка осталась в руках, а остаток шнурка намотался на катушку. Возможно ли самому это отремонтировать или лучше везти в сервис, насколько там сложно и много разбирать, если кто уже сталкивался с таким, можете описать пошагово что там разобрать? Нужно ли для ремонта что то новое покупать?
