При копке пруда дошли до водонасыщеного песка, что делать?
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Lmila11, 28.07.14.
  1. Lmila11
    Lmila11
    Lmila11
    Дорогие форумчане, есть ли среди вас специалисты, готовые помочь. Мы зашли в тупик. Экскаватором копали пруд, примерно после 1,5м пошел водонасыщеный песок. Кое как вычистили дно, постоянно прибывает вода, стоит примерно на 30 см от дна, набирается за несколько часов. Как теперь стелить пленку, под ногами каша?
  2. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    У вас прекрасный шанс сделать естественный водоем без пленки.
  3. Lmila11
    Lmila11
    Lmila11
    К сожалению нет! Вода уходит в песок, остается только 30 см
  4. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Ну так копайте глубже. Вода и будет стоять на том уровне. Берега можно оформить.
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Работал в фирме, делали пруд на плывуне. Вернее, вначале делали обычный пруд, но при копке наткнулись на плывун. Пришлось самим придумывать технологию. Делаем так - копаем котлован, насколько это возможно, затем укладываем спиралью дренажную трубу, которую выводим в дренажный колодец, который выкапываем рядом с прудом. Поверх дренажной трубы мы уложили двуосную геосетку, применяемую при строительстве дорог. Сетку мы стелили потому, что пруд был 30х20 метров, по дну ходить из-за плывуна была невозможно. Поверх сетки расстилаем геотекстиль, а затем стелим геомембрану, края которой заводим в берму (канаву) по периметру пруда. После этого начинаем заливать воду в пруд. После того, как вода залита, можно закапывать края геомембраны. Вода, залитая в пруд, выдавливает своим весом воду, которая находится под плёнкой. И выдавленная вода по дренажной трубе перетекает в дренажный колодец, откуда откачивается дренажным насосом.
    На время работ был устроен приямок, из которого вода, скопившаяся за ночь, откачивалась помпой, чтобы можно было работать.
    Было
    Стало
  6. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    Вариант с естественным прудом в таких условиях имеет право на жизнь.
    когда копал вода тоже была на полутора метрах _SAM1127.JPG , копал на вылет стрелы 5-6м.
    правда при этом возникает проблема - куда деть такую уйму грунта, причем мокрого.
    весной это выглядело вот так _SAM2103.JPG ,теперь вот так SAM_0099.JPG :)
  7. Lmila11
    Lmila11
    Lmila11
    Мы решили застелить так, откачали воду и постелили текстиль и пленку. вчера начали заливать. надеюсь, подземные воды не выдавят.
