Каркасник 10х10 в два этажа (Питер), начало строительства
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем KostyaNII, 28.07.14.
  1. KostyaNII
    KostyaNII
    KostyaNII
    Добрый день, уважаемые форумчане. Начинаю строительство каркасного дома в районе Красного Села. Постараюсь регулярно выкладывать фотографии хода строительства с комментариями. Буду рад, если допущенные при строительстве ошибки (а они наверняка будут :)), смогу исправить с помощью советов специалистов форума.
    Вводные: участок 8 соток, ИЖС в коттеджном поселке. Электричество 15 кВт (Октябрь 2014), магистральный газ (Сентябрь 2015). Строить буду самостоятельно с привлечением подсобного рабочего и родственников :). Исключение - фундамент. Имеется проект, календарный график и смета, в которую постараюсь уложиться. Дом проектировался максимально простой формы для упрощения строительства и экономии материалов.
    Технологические решения:
    1) Фундамент - мелкозаглубленная лента. Сечение 300*600 мм (Ш*В). Армирование 4 прутка 12 и через каждые 0,5 м вертикальная перевязка 8-й.
    2) Каркас - по технологии платформа из сухой строганной доски 145*45 мм.
    3) Перекрытия - первый этаж стяжка по лагам 195*45 с шагом 390 мм, второй этаж - лаги 195*45 с шагом 390 мм.
    3) Кровля - двускатная, угол 24 градуса, покрытие металлочерепица. Чердак холодный.
    4) Пирог стен изнутри наружу - ГКЛ на стойки в два слоя с перехлестом, ограниченная пароизоляция (крафт-бумага), эковата 150 мм, ветрозащита Изоплаат 12 мм, обрешетка 45*45 мм, смарт-сайдинг или фиброцементные плиты.
    5) Остекление - двухкамерные стеклопакеты с профилем REHAU, фурнитура ROTO.
    6) Отопление - первый этаж теплый водяной пол, второй этаж радиаторы. Источник на первый год твердотопливный котел с переходом в 2015 г. на газовый.
    7) Водоснабжение - скважина.
    8) Водоотведение/канализация - станция глубокой очистки.
    9) Вентиляция - естественная через приточные клапаны, зонтик на кухне, принудительные вытяжки в санузлах.
    10) Кондиционирование - сплит-системы.
    11) Электричество - основной источник Ленэнерго, резервный - инвертор с группой аккумуляторов.
    Приветствуется конструктивная критика и любая другая помощь.
  2. KostyaNII
    KostyaNII
    KostyaNII
    Планировки этажей.
  3. KostyaNII
    KostyaNII
    KostyaNII
    Итоги первого дня: разгрузил и уложил в штабель первую партию пиломатериалов в объеме 9 кубов. Нанятая на фундамент бригада начала раскопку траншеи под ленту.
  4. Vanyaqwer
    Vanyaqwer
    Vanyaqwer
    Добрый день. Собираюсь строить дом с похожими параметрами. Не могли бы вы выложить проект дома. Заранее спасибо.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Может проще и дешевле полы по грунту сделать?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    В санузле и прачечной нет окон...:no:
  7. KostyaNII
    KostyaNII
    KostyaNII
    С этой стороны дома планирую навес под машину. Считаете критично?
  8. KostyaNII
    KostyaNII
    KostyaNII
    Возможно, но супруга хочет подпол, а я доступ к коммуникациям.
  9. KostyaNII
    KostyaNII
    KostyaNII
    Выложу чуть позднее, сейчас причесывают АР.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Подпол или погреб...уточните у супруги.
  11. KostyaNII
    KostyaNII
    KostyaNII
    Да в общем то место для хранения картошки, закруток и прочего. Я думал про полы по грунту, но боязнь накосячить с коммуникациями и увеличение срока строительства остановили.
  12. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    Это вам нужно погреб, а так есть возможность заморозить продукты.
    И точно Вам нужен балкон?
  13. KostyaNII
    KostyaNII
    KostyaNII
    Балкон не обязателен, просто места в спальне достаточно, а он хоть немного фасад украсит. Опасения по гидроизоляции?
  14. KostyaNII
    KostyaNII
    KostyaNII
    Эскиз главного фасада.
  15. polanitsa
    polanitsa
    polanitsa
    Во сколько планируете уложиться?
