"Биметалл" в "ленинградку"?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Геннадьич, 28.07.14.
  1. Геннадьич
    Геннадьич
    Геннадьич
    Здравствуйте!
    С помощью ув. Lyko (на "соседнем" форуме) была "нарисована" система отопления-"ленинградка". Схема4.JPG Пришло время воплотить ее в жизнь, но...Планировалась установка чугунных радиаторов Konner Modern 500, но мастер сказал, что по высоте они проходят впритык, и ставить их нежелательно. Радиаторов Konner Modern 300 сейчас в наличии нет и не ожидается. Ставить чугун "советского" типа буду лишь в крайнем случае- женщины мои категорически против). Магистраль-сталь Ду 40, поэтому алюминиевые радиаторы вроде как не подходят. Биметаллические радиаторы ставить как-то сомнительно - будут ли нормально работать?
    Мастер уверяет, что "Будут, тепло всегда вверх идет". Я сомневаюсь, а экспериментировать неохота).
    Что посоветуете? Сам рассуждаю так: радиатор уменьшенной высоты (350 мм) дает меньшее сопротивление, да еще подводку к нему сделать не 20, а 25... Может и заработает?
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Не советовал бы биметалл на ленингадке. Тогда уж алюминиевые специальные с широкими проходами.
    Или, как и положено, делайте подачу в верхние коллекторы радиаторов, а не ленингадку. И не ду15, а ду20 (внутренний диаметр) подвод к радиаторам должен быть.
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    @Геннадьич,
    С указанием места жительства или расположения объекта Вы поскромничали, а зря. Советы и рекомендации могли быть более точными - адресными. Несмотря на это, предлагаю посмотреть по ссылке:
    http://www.mircli.ru/Konner-modern-hit-belye-300/
    P. S. Учтите, что мощность радиаторов указывается при 90/70/20 и при изменении потребуется перерасчет секций.
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Мощность секционных радиаторов, как правило, указывается для дельты Т=70 градусов между средней температурой радиатора и окружающей средой.
    А это уже немного другой тепловой режим радиатора - 95/85/20
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Из биметалла выберите с наибольшим сечением каналов. (Понять это можно по "паспортному" обьему секции).
    "Недостаток" отразится, бОльшим перепадом температур, нежели в 3* в чугуне. (макс.).
    Например, 5 или 10*. Что все равно выше "стандартов" такого перепада.
  6. Геннадьич
    Геннадьич
    Геннадьич
    Готов сделать даже Ду25. Или это большой прибавки не даст?
    Не совсем понял, может быть поясните? Перепад в 10* это ни в какие ворота? Или, наоборот, в пределах нормы? По мне, так вроде бы терпимо...
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Перепад Т*.между входом / выходом радиатора при расчете в "совеццких" нормах = 20*
    Нормы "евро" - ок. 15*, но производителем радиаторов даны и др. перепады Т*
    Наверное, для определения мощности при каждом.
  8. Геннадьич
    Геннадьич
    Геннадьич
    Ок. Т. е. можно поставить и биметалл? А насчет подводки к радиатору? Есть смысл делать ее Ду25? Или Ду20 достаточно? И сколько секций (уменьшенной высоты) можно ставить в один радиатор? Объем секции доступных мне биметаллических колеблется от 0,15 до 0.19 л (всего:().
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Скорее всего не даст. Очень грубо можно сказать, что до 1-1,5 кВт мощности ОП (отоп.прибор) обвязку в ленингадке делать ду20, при большей мощности ОП - ду25мм. Или по другому грубо до 10-12 секций - ду20, свыше - ду25. Но сами понимаете, что нет четкой границы. Гидравлика при изменении количества секций меняется квантованно секции (т.е плавной кривой), а не на границе между 10 и бОльшим количеством секций (т.е скачком). На самом деле, главным образом, тут бОльшую роль играет скорость теплоносителя и внутренняя гидравлика ОП.
    Но гораздо лучших результатов можно достигнуть, подавая теплоноситель в верхний коллектор радиатора, обвязав его по диагонали. Особенно это актуально для биметаллических радиаторов. Тогда и ду20 вполне хватит. Это самый правильный и универсальный способ обвязки радиаторов.
    Свою точку зрения уже высказывал выше, что ленингадка не годится для биметаллических радиаторов. Да и для других радиаторов проигрывает вот такому правильном подключению.
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @Геннадьич, по Вашей схеме непонятно, у Вас ЕЦ или ПЦ система? Какой тип котла?
  11. Геннадьич
    Геннадьич
    Геннадьич
    Котел Siberia 17, система с ПЦ, но диаметр разводки (и материал) подбирался с расчетом на удовлетворительную работу с ЕЦ.
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Котел газовый или твердотопливный? Система рассчитана на ЕЦ или на ПЦ?
  13. Геннадьич
    Геннадьич
    Геннадьич
    Газовый. Полноценная работа системы- с ПЦ.
  14. Геннадьич
    Геннадьич
    Геннадьич
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если так, то зачем такая схема и диаметры, как для ЕЦ? Если в ЕЦ не планируется работа? Для газового котла и ПЦ, эффективнее использовать другую схему и уменьшить стоимость системы.
