Клинкерная плитка на OSB панели – можно ли?
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем misterValeri, 28.07.14.
  1. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @nadegniy
    сможете выложить /описать облицовку
    а сможете ссылочку прислать как именно этот узел надо делать?
    ваших альбомов Оочень много! смотреть не пересмотреть...
    а так - сразу будет понятна схема
    В планах сделать часть вент-фасад имитацией бруса, а часть - под облицовку камнем.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Скиньте в личку либо на форум предполагаемый узел с размерами, а я его подправлю как нужно.
    Удачи!
  3. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Узел мне кажется вот таким...
  4. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Зачем вы талдычите все одно и тоже? Ну коли нет у вас достаточного количества знаний чтобы дать ответ на поставленный вопрос. То и незачем байты в интернете марать.
    Ответ в стиле "попробуй и узнаешь" это какой-то детский сад.
  5. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Вы вначале сделайте столько десятков тысяч фасадов а потом спорьте! :aga:
  6. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Если бы речь шла о десятках тысяч видов и технологий фасадов. То спорить бы не стал.
    А так получается, что компетенция его ограничивается разработанной и сертифицированной Ceresit'ом технологии.
    При этом ничего дельного про другие возможные подходы он сказать либо не могёт, либо не хотит.
    Но промолчать видимо не в силах, и в тоже время никаких аргументов ни ЗА и ни ПРОТИВ у него нет.
    "Вот есть Церезит, вот я его делаю, вот будет хорошо"
  7. alexpan
    alexpan
    alexpan
    Шахты
    Товарищи, что-нибудь изменилось с 2014 года. Хотелось бы поднять вопрос о возможности для фасада приклеить искусственную плитку под кирпич на OSB или влагостойкую фанеру?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Делаю такие фасады.
    Вертикальный брусок для вент. зазора
    ОСП3 12 мм
    ППС 16Ф 50 мм на клей-пену + тарелки на саморезы.
    два базовых слоя
    Клинкер.
    Надежно...
  9. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    а можно ппс потоньше? у меня два короба выступающих чисто декоративных обшиты осб, хотел искуственным камнем выложить. короб выступает на 60 см всего и толщина 20. Просто если ппс 50 мм то не зайдет уже камень под отлив. С одной стороны могу 50. а сдругой нужно минималку.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Можно попробовать 30 мм, но его клеить не удобно + демпфирующая способность похуже. Наверно сойдет...Только сразу тарелки найдите подходящие для такой толщины.
    На 50 мм история уже есть. Стоят фасады с плиткой, камнем...
  11. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    А по ППС сверху штукатурить надо ? С сеткой?
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да, СФТК.
  13. 66vladimir
    66vladimir
    66vladimir
    Здравствуйте, материал для нанесения на USB, пластик и даже металл есть. Это гибкий клинкер.
  14. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Гибкий он же плоский, а мне нужно под природный камень. Или я ошибаюсь?
  15. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Спасибо, а СФТК это что?
