1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу критику и советы по МЗФЛ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем primaxman, 28.07.14.
  1. primaxman
    primaxman
    primaxman
    Добрый день, подскажите!
    Планирую сделать ленточный фундамент 6400 х 7800 под баню из оц. бревна 220-240 мм в 1.5 этажа для ПМЖ
    Грунт: чернозем 20 см
    суглинок
    УГВ как говорят соседи около 3-5 метров
    Участок относительно ровный, при сооружении забора был уклон на 40 м. п. в 40 см
    Планирую углубиться на 50 см
    Снизу вверх
    Может геотестиль постелить?
    Щебеночная подушка 20-40 с трамбовкой - 10 см
    Песчаная подушка с трамбовкой и проливкой - 10 см
    Сначала щебень или песок ?
    Гидроизоляция
    Фундамент 500 х 400 с арматурой ф 12 в 2 прутка сверху и низу с защитным слоем 5 см
    Гидроизоляция рубероид
    5 рядов кирпича с сеткой
    + сваи глубиной 2.5 м ф 300 мм
    Не перебор или чего то не хватает?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Ниже в моей подписи ссылка "как задать вопрос"
